4x4norway.no • Se på emne - Godkjenning av hilux med større hjul
Innlegg Skutvik » 09/06/2013, 17:08
Hei!
Noen som har erfaring med godkjenning av hilux med større hjul? Hvordan det er lurt å gå frem, osv. har hatt heller dårlige erfaringer med BT ved godkjenning av andre ombygginger såå.. Har fått papir hos toyota på 31". Noen som har forslag/utkast på en søknad til BT? Også lurte jeg på om jeg kan kjøre på 32" med 31" innskrivd i vognkortet, uten at det blir problemer? Tenker da på det 5% av størrelsen på dekka..?
På forhånd takk!
Mvh. KnS
Skutvik
Registrert: 09/06/2013, 16:56
Re: Godkjenning av hilux med større hjul
Innlegg sunde » 09/06/2013, 20:35
kommer lit anpå mod.Siden du skriver du har fått papirer på 31" dekk,regner eg med dette er en eldre hilux og at dem kommer fra Toyota?vist du får skrevet 31" dekk inn i VK,kan du kun kjøre med 31" dekk lovlig,så fremt du ikkje får 31" dekk skrevet som stander dekk dim.5% regelen går ut fra den dimmen,du har som stander i vk.
sunde
Registrert: 29/03/2008, 20:07
Bosted: Kvinesdal
Returner til Hilux
