Ksk sin mk4 37/38 trailmaster
Innlegg ksk » 20/01/2014, 02:08
Hei, Har en Toyota hilux mk4
Kjøpte den ferdig bygd (Nesten ferdig) er vell sånn at man vil gjøre ting selv om bilen var ferdig hevet
Har byttet div deler på den som
*Hjulspindel V.S pg den var slitt
*Hjullager begge sider foran
*Bladfjerer bak
*Skjerm V.sf (mye jobb siden skjerm var bulkete når jeg fikk den og tilpassing)
*Bakre eksos siden det mangler 3" hele veien
*Blir skifter lykter har de i eske på boden
*Total renset innvendig
*Ufatterlig mange timer lakkrens og polering, voks
*Ekstralys 2x xenon i kassa 2x led 48w på tak 2x led 48w under bak
*Ekstra sett dekk 38" Dick cepeck 38x15,5x15
*Bremseskive V.sf etter dekket fløyg av (noen hadde løsnet hjulboltene)
*Skvettlapper bak (vil bytte de ut)
*Vinsj+ MYE kabler
*Lakket noe av understell / Blir tatt mere etter vært
*Spylt ut dritt fra ramme vanger
*Montere 6" Sjakler fra trailgear
*Montere nye skjerm blinkelys
*Vinsj Feste foran
*Tilhenger kontakt (ledningene var ferdig)
*Div service olje filter etc
*Byttet diesel måler i tank
Spørsmål,
Hva tåler den bakfangeren ? og hva heter den. Tenker selvsakt på vinsjng
Noen som har mål på Platen som skal beskytte fram diff ?
INFO,
Toyota hilux mk4 99
Trailmaster 4"
Bakfanger med 4kant feste
Arb kompressor
Arb sperrer fram/bak
Solfilm helt fram
Arb lys x6
Plast innlegg i kasse
3.0 fra 4runner
Veltebøyle
Skjermbreddere 18cm
Vinsj 10000lbs med krybbe 50mm2 kabler feste bak/foran
Har ingen anelse om hvilken giring det er i diffene, Bilen har gådd i kløfta før mitt eie, Tore dyrstad ?
Sist endret av ksk den 20/01/2014, 02:41, endret 2 ganger.
Toyota - Hilux mk4 37/38" TM 4" + div
Toyota - Hilux mk3 35" 3"bl Co vinsj + div *SOLGT*
Daglig leder plastidip alta
http://www.dipmyway.no
ksk
Registrert: 20/01/2014, 01:49
Bosted: Alta
Re: Ksk sin mk4 37/38 trailmaster
Innlegg ksk » 20/01/2014, 02:12
Her kommer det en bilde serie :)
Slik så den ut når jeg hentet den
Syrerenset felgene de så rett og slett ikke ut
Skvettlapper
Lagt Metalizer oppå carbon
Arb kompressoren til sperrene og luftfylling
ksk
Bosted: Alta
Innlegg ksk » 20/01/2014, 02:20
Lakkert PlastiDip hvit/Klar
38" dekkan
Felgan til 38" dekkan
begge bilan sommern 2013
Inni lakkboksen
Kabler i front til vinsjen 4x 50mm2 sveise kabel
Vinsjen 10000lbs
Her kommer div arbeidslys bilder
ksk
Bosted: Alta
Innlegg ksk » 20/01/2014, 02:28
Skaden etter hjulet datt av
Og Reprasjoner
Bilde over
Bestillte ny skjerm uten antenne hull ! hva fikk jeg jo nettopp med antenne hul og bulkene so FY ! slapp og betale får denne skjermen
Har desverre ikke bilder av skjermen under tilpassing og uten bredder montert :/ eller oppbygging av skjermbreddern etter skaden
ksk
Bosted: Alta
Innlegg ksk » 20/01/2014, 02:45
Noen som har mål på denne plata.
Hvilken tykkelse anbefales ?
Noen som har mål på denne plata som går fra forstilling og opp til fanger
ksk
Bosted: Alta
Innlegg colormax » 12/03/2014, 10:06
litt avhegig av vilken type matrialer du bruker stål eller alu. og bruker du alo så kommer det ann på hvilken type du bruker. (hardhet)
Innlegg colormax » 12/03/2014, 10:14
Ca
Rustfritt ca 3-4 mm
Alu ca 6-10 mm
svart stål 5-6 mm
Innlegg ksk » 17/05/2014, 11:27
nyeste innvistering :)
holder på med godkjenninga på mk4'a god dialog med bt:)
ksk
Bosted: Alta
Returner til Hilux
