4x4norway.no • Se på emne - DTK
DTK
God/dårlig erfaring med DTK
God
3
75%
Dårlig
1
25%
Antall stemmer : 4
DTK
Innlegg Peg » 17/07/2010, 09:44
Hei
Noen som har noen posetive / Negative erfaringer med DTK ?
Tuningmodulen:
http://www.biltuning.no/toyota-land-cru ... ng-styling
De lover både mer hk og mindre forbruk , så hvorfor gør ikke alle dette ?
Den skal evt. monteres på en -05 Lc. Blir vel brukt mye av det samme på nissan ?
Har prøvd å lest meg litt opp på det på nlck.no men sliter med å få noe respons på erfaringer...
Peg
Registrert: 03/11/2007, 18:24
Re: DTK
Innlegg Tormod » 17/07/2010, 13:47
Med sånn chip trimming skal forbruket gå ned, det gjelder vel uansett hvilken chip du bruker. Men jeg er veldig skeptisk til å sette i noe sånt pga du veit aldri om de er programert riktig osv. Skal du montere noe slikt så monter uansett turbo trykks måler og eksostemp måler så du har noe kontroll på hvordan motoren har det. Får den feil blanding på diesel og luft vil du får en dyr reperasjon etterhvert.
Hadde tenkt meg nøye om før jeg hadde montert slik chip..
Re: DTK
Innlegg sunde » 28/08/2010, 21:52
har dtk i min 06 mod nå.den har godt ned ca 1,5 desiliter per mil.så ikkje det heilt store.det en merker mest til,er momente i bile.den dra vålsomt bra.
ang dette med turbotrykk og eksos temp.er eg ikkje så skeptisk.det kommer helt anpå kordan du bruker bilen.kjøre en valig og tar noe forbikjøringer og drar lit henger,går det bra.det blir anleis og trimme en gatebil en ein lc.vist du ikkje presser bilen maks over lengre tid er det ingen fare.denne boksen kan og justeres fra 1 til 10.ville ikkje godt over 6 eg.da skal du ligge godt innefor på alt.hørt noen har kjørt den på 10,da har motor godt i nødmodus.og boksen må fjernes,for og få motren tilbake.men ingen skader sjed.men klart det,en tte er bedre en dette,kommer nokk en dag til og bytte til tte eg.siden eg veit hva den jør med bilen,i forhold tl en dtk boks.
sunde
Registrert: 29/03/2008, 20:07
Bosted: Kvinesdal
Re: DTK
Innlegg JuB » 15/09/2010, 09:43
Flere som har erfaringer med denne boksen?
JuB
Registrert: 12/08/2010, 07:50
Re: DTK
Innlegg kjetilemil » 15/09/2010, 23:15
Kjørte med denne boksen i min første XL7 og man merker god forskjell. Har ikke trua på noe voldsomt forrandring forbruk som nevnt over, men den gir merkbart mer effekt. Ihvertall når det kommer til moment. merket selv at det var letter å få opp turtallet bl.a.
Hvordan motoren trives med slik boks har jeg ingen forrutsetning for å mene noe om, men hadde aldri noen problemer med den/motor.
Husk at det er en effektøkning som da i teorien skal innmeldes tollvesen for avgiftsøkning.
Kommer nok til å kjøpe meg ny til min nyinnkjøpte XL7 :)
kjetilemil
Registrert: 12/11/2009, 22:47
Bosted: Brumunddal/Hedmark
Re: DTK
Innlegg sunde » 22/09/2010, 18:27
den har vertfal god ned,i forburk.og du merker bra moment.at en treng vere redd for turbotrykk tvil eg på.den boksen her,monteres inn på ledningstyringa til injektoran.så at den kan justere turbotrykke,tviler eg sterkt på.
sunde
Bosted: Kvinesdal
Re: DTK
Innlegg Suzuki xl-7 » 07/10/2010, 20:35
Jeg kjøpte også en DTK boks til min Suzuki XL-7
men ble skuffet da sjekk motor begynnte å lyse.
Har prøvd programmene fra 0 til 4 og det samme skjer vær gang
En kjøretur fungerer den som den skal men når jeg skal slå
av motoren så forsetter den å gå litt til før den stanser.
Og når jeg starter igjen så går motoren i sikker modus.
Kobler jeg av boksen og setter kontakten på plass igjen som den var
så lyser sjekk motor et pr km så er alt som før igjen.
Jeg er skuffet over boksen
Suzuki xl-7
Registrert: 07/10/2010, 20:24
Returner til andre 4x4 Toyota
