Navhåls diameter, samma Nissan och Toyota
Innlegg stensth » 14/09/2009, 18:39
Är det samma diameter på navhålet på en Nissan och en Toyota?
Re: Navhåls diameter, samma Nissan och Toyota
Innlegg colormax » 15/09/2009, 04:20
Du kan risikere at navet dit blir for stort ja :idea: det er de siste mm innerst ved som er problemet, er nok fler en en som har mistet hjulet grunnet det. noen tar av hele spindelen og dreier det ned , andre dreier ned ut i felgene, og noen sliper spor i felgene. pas spesielt på dette med stålfelger , det er mest dem jeg har vert borti med for trangt senter.
Husk dette :!: :!: :!: om du skrur til hjulet, alle mutrene og du kontrol sjekker over en gang til fra begynelsen, og da er den første muteren du strammet løs igjen :idea: :idea:
Da ligger ikke felgen intil anlegsflaten, og da er noe galt :badboy: :badboy: somregelt at ikke senteret er riktig . hjulet vil da løsne etter kort tid og dette kan forsake masse problemer, i beste fall.
Islendingene pleier vist å dreie ned navet, for å kunne bruke andres reserve hjul ved evnt behov.
Innlegg stensth » 15/09/2009, 21:46
Som jag tänkte... Då får det nog bli till att sälja fälgarna som 38" sitter på. Dom satt på en LC 120 innan.
Eller sälja allt å köpa nåt annat! :dance:
Innlegg colormax » 15/09/2009, 22:52
Hva har du da, vi dreier ut felgene om det er problemet dit????
Innlegg stensth » 15/09/2009, 23:23
Däcken och fälgarna som jag köpte nyligen, 38" satt på en LC 120 och jag trodde att det passade även på min Patrol.
Får se vad jag gör. Kanske byter över däckena på M/T fälgarna.
Har inte bestämt vad jag ska göra ännu med det.
Innlegg colormax » 16/09/2009, 16:32
trenger 4 bra 38" dekk jeg :idea:
Innlegg stensth » 16/09/2009, 20:03
Vet som sagt inte vad jag ska göra ännu.
Finns det vettiga 17" fälgar och 38" däck som passar bra ihop?
Innlegg colormax » 16/09/2009, 22:30
Hør med BG NORD mener han hadde noe bra hengende på stativet, eventuelt A/T har eller så kan du se på http://www.NTWonline.com de har en del :think:http://www.ntwonline.com/TYPE_402_-_EAT ... 151C72.cfm her liger det vel noe 15x14 det høres jo fint ut :Whistle:
Innlegg stensth » 17/09/2009, 19:34
Fanns en del på den hemsidan...
Billiga paket också, under 10 000kr komplett för 40" MT ATZ eller MT CLAW på 18x9 till 18x12 fälg!
Innlegg colormax » 17/09/2009, 23:50
tenkte dere likte den siden der :D det er transporten som dreper prisen. så fikser noen transporten så er dette ikke noe problem.
Innlegg stensth » 18/09/2009, 00:04
Får höra med tjejen som till New York över nyår om hon kan ta dom i handväskan! :think:
Innlegg colormax » 18/09/2009, 08:08
Vi kan jo tå hjem en del sammen, har en god meglr der borte som ordner alt, på en ryddig og real måte. det er mange som venter på store dekk :idea: får vi dekka ferdig på felg så sparer vi jo mye plass.
fler som kunne tenke seg dette.?????????
