Turbo konvertering - KC D25
Innlegg Kewiin » 11/12/2012, 18:46
Hei, er ny her på forumet. =)
Ser at det er mange her som har bygget turbo/IC på KC, flotte eksemplarer!
Så jeg tenkte: "Her må det være perfekt å spørre om hjelp"
Det jeg lurer på er vel egentlig ganske så "basic", og sikkert blitt spurt om i flere sammenhenger!
Har lett igjennom forumet, men kunne ikke finne noe spesifikt ang. dette.
Jeg har da en King Cab, SD 2.5 - 1987 modell. [300.000km]
Og vurderer turbo/IC fra Saab 9000
1. Hvordan bør handle listen min se ut ?
2. Kan jeg bruke manifoilen til terrano TD2.7, uten at det skal by på store problemer ? Eller er det en annen manifoil som egner seg bedre? :Les: - Billig
3. Annet jeg kan bruke fra Terranoen som kan være nyttig til denne type ombygg? Dieselpumpa(?)
4. Noe annet jeg bør huske på, evt noe annet jeg MÅ ha ?
Som du sikkert skjønner er jeg ny på dette med 4x4 og turbomontering.
Påforhånd, takk.
Mvh Kewiin
Kewiin
Registrert: 21/10/2012, 18:50
Bosted: Saltdal
Re: Turbo konvertering - KC D25
Innlegg king crab » 27/01/2013, 23:45
Hallo! je har samma motor`n som din, å je har bygd om tel turbo på sd25 motor. her er linken ifra siden min, vis du ser lengere ned på sia så ser du en løsning på "grenrør" som jeg har laga. må bruke tykt rør. viewtopic.php?f=25&t=4587
Lykkelig eier av en nissan king cab 720, volvo 245 16v, volvo 945 tic og volvo 245.
Nissan Navara 04 : Bruksbil.
Nissan KC 720 : 4x4 prokjekt.
Volvo 245 16v : bakhjulstrek prokjekt
volvo 164 3l : veteran prokjekt
king crab
Registrert: 11/08/2010, 16:28
Bosted: Fjellfoten
Innlegg Kewiin » 28/01/2013, 18:01
Ok. Takk skal du ha =) Skal sjekke det ut med en gang!! :D
Kewiin
Bosted: Saltdal
Returner til Teknisk
