Vinsj problemer...
Vinsj problemer...
Innlegg knutslin^ » 11/11/2008, 18:30
Noen som kan hjelpe meg litt..?
Har en T-max 9500 vinsj på bilen som ikke fungerer.. klikker i rele boksen men ingen ting skjer.. klikker kun da jeg trykker på "ut" knappen.. å en av 100 ganger går den så vidt ut..
Ett koblingskjema kunne også være til hjelp om noen har d liggende!
knutslin^
Registrert: 03/11/2008, 20:07
Re: Vinsj problemer...
Innlegg colormax » 11/11/2008, 22:41
Kontakt Larsen vinsj , han har tilsvarende Vinsj.
Du bør demonterer motoren :idea: noe som bør gjøres minst en gang i året om du dupper den i vann, eller den står montert i norges salt lake veger.
Sjekk børster og rengjør motoren orntlig. relene koster ingtin hos Larsen vinsj tlf nr = 47352581 eller 815-84675 lokal takst åpent 1600-2200
Hils å si du er medlem av Nissan4x4.no
Innlegg knutslin^ » 11/11/2008, 23:24
Har skrudd opp på den siden børstene er nå og der er det igjen MYE av.. ganske møkkete å noe "rust" hvordan skal jeg rengjøre? lageret på toppen var nå veldig bra;)
knutslin^
Innlegg RKV » 28/11/2008, 07:43
Hei, der :)
Bruk noke som heite lectraclean på spraybox, puss over ankeret og stator med slipematte/fineste sandpapir, du får kjøpt det på claes ohlson eller tilsvarende butikker. Blås det heile tørt igjen med trykkluft :) Det skal nok gjere susen tenkje eg. Visst det er åpent lager som sitter i vinsjen vil eg anbefale deg å bytte ut greasen, men det sitter nok eit lukket lager der tenkje eg :o
Håper du blei noke klokere..
RKV
Registrert: 09/07/2008, 23:58
Bosted: Askøy ei øy utforbi Bergen
