Får ikke turtall
InnleggSkrevet: 01/01/2009, 16:42
LarZen
Har et problem med min 3,3 jeg få ikke noe skikkelig turtall det skjedde sånn plutselig når jeg var ute å kjørte.virker som den ikke går på alle sylynderene.er det noen som har vært borti det problemet....
Re: Får ikke turtall
InnleggSkrevet: 01/01/2009, 18:40
Du er sikker på det ikke er kondens i drivstofet dit :idea: kjøp en flaske med Rødsprit hel på et par 0,2l første gangen , så fortsetter du med en lite skvet når du fyller etter det.
Bytt filter samtidig ,
Symtomet er jo spering for drivstoff tilførselen.
Gammelt triks som jeg pleide å bruke i gamledager :D ta en bøtte med varmt vann å hell over filter og pompen mens den er i gang. saktig så du får varnmet det opp lit. da pleier det å slippe.
InnleggSkrevet: 01/01/2009, 22:10
LarZen
har hatt på kondensfjerner. da skal jeg prøve å bytte filter og det med varmt vann i morgen.. takk :D :D
InnleggSkrevet: 06/01/2009, 20:15
Kenneth32
LarZen skrev:har hatt på kondensfjerner. da skal jeg prøve å bytte filter og det med varmt vann i morgen.. takk :D :D
Funka dette ?
InnleggSkrevet: 07/01/2009, 00:39
LarZen
Det funka det veit u :D
InnleggSkrevet: 07/01/2009, 00:41
Kondens fjerner og Diesel er ikke så veldig , bruk rødsprit da forbrender du vannnet. av 2 dåerlige løsninger tror jeg det er det beste :think:
InnleggSkrevet: 09/01/2009, 09:13
Patrol 35
colormax skrev:Kondens fjerner og Diesel er ikke så veldig , bruk rødsprit da forbrender du vannnet. av 2 dåerlige løsninger tror jeg det er det beste :think:
Pleier fylle 7-8 liter bensin på full tank 3 ganger om vintern jeg. Står i boka til benz att det er funker fint. Starter hvertfall kjempe lett. Helle på en liter med 2 takts olje i blandt å da så.
