lurte oxo på om det er noen som er flinke til å justere diesel pumpe. hvor mye man må skru og hvem man må skru på...... til en 3,3
Dato/klokkeslett: 07/10/2026, 03:41
Hei enkleste er å sette på strøm når du har di ute så ser du om di blir varme øystein skrev::hand: Hei enkleste er å sette på strøm når du har di ute så ser du om di blir varmePumpa er veldig enkel å skru opp
Bor du hen da`?
patrol for life skrev:Veldig enkelt å ohme glødepluggene, hvis du har et ohm-meter.
Mener det skal være mellom 0,1 og 1ohm.
Hvis det er mer eller mindre så prøver du og bytte ut de dårlige.
Men hvis du fortsatt er i tvil etter målinga så er det greit å gjøre som øystein sier å ta ut pluggene og sette srøm på de.
Lykke til
Hei igjen ang dieselpumpa
hvis ikke så er det andre veien
Husker ikke i farten å så mange ganger jeg har gjort det
Håper du for står hva jeg mener
øystein skrev::hand: Hei igjen ang dieselpumpaCa midt på den sitter det en skrue med kontra mutter likke ved en aksel som det sitter en halvmåne på
Skru den ca en omd mot klokka å prøv
hvis ikke så får du bar spøre mer
Med varierende hell øystein skrev:Bra å bra da får den max dieselmengde daÅ det trenger den ikke
Skru den 2-3 omdr ut igjen å prøv skal ryke litt fra bunnen av til turbon lader
Å det mange som finner mange skruer på di pumpene der
Med varierende hell
