2 spørsmål
InnleggSkrevet: 10/01/2009, 18:05
LarZen
Er det noen som veit åssen man måler på glødepluggene for å se om de er ok....
lurte oxo på om det er noen som er flinke til å justere diesel pumpe. hvor mye man må skru og hvem man må skru på...... til en 3,3 :D
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 10/01/2009, 18:15
øystein
:hand: Hei enkleste er å sette på strøm når du har di ute så ser du om di blir varme :!: Pumpa er veldig enkel å skru opp :!: Bor du hen da`?
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 11/01/2009, 01:13
LarZen
øystein skrev::hand: Hei enkleste er å sette på strøm når du har di ute så ser du om di blir varme :!: Pumpa er veldig enkel å skru opp :!: Bor du hen da`?
Bor i kongsberg.. de som har hatt bilen før har justert pån men den fjusker på lavt turtall. så tror den får litt for mye av det gode :D går bra når jer har litt turtall da kjører rundt 1.0-1,1 bar... så ryker den blått (men den bruker ikke olje) lukter uforbrent diesel. den ryker blått ikke når jeg har turtall :D
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 11/01/2009, 23:02
patrol for life
Veldig enkelt å ohme glødepluggene, hvis du har et ohm-meter.
Mener det skal være mellom 0,1 og 1ohm.
Hvis det er mer eller mindre så prøver du og bytte ut de dårlige.
Men hvis du fortsatt er i tvil etter målinga så er det greit å gjøre som øystein sier å ta ut pluggene og sette srøm på de.
Lykke til
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 11/01/2009, 23:32
LarZen
patrol for life skrev:Veldig enkelt å ohme glødepluggene, hvis du har et ohm-meter.
Lykke til
Takk for svaret :clap:
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 11/01/2009, 23:44
øystein
:hand: Hei igjen ang dieselpumpa :!: Ca midt på den sitter det en skrue med kontra mutter likke ved en aksel som det sitter en halvmåne på :!: Skru den ca en omd mot klokka å prøv :doh: hvis ikke så er det andre veien :doh: Husker ikke i farten å så mange ganger jeg har gjort det :Whistle: Håper du for står hva jeg mener :D hvis ikke så får du bar spøre mer :hand:
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 11/01/2009, 23:53
LarZen
øystein skrev::hand: Hei igjen ang dieselpumpa :!: Ca midt på den sitter det en skrue med kontra mutter likke ved en aksel som det sitter en halvmåne på :!: Skru den ca en omd mot klokka å prøv :doh: hvis ikke så er det andre veien :doh: Husker ikke i farten å så mange ganger jeg har gjort det :Whistle: Håper du for står hva jeg mener :D hvis ikke så får du bar spøre mer :hand:
Den skruen du snakker om er skrud helt inn på min. men det er jo noen flere skruer å skru på oxo er det ikke det a
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 11/01/2009, 23:58
øystein
Bra å bra da får den max dieselmengde da :!: Å det trenger den ikke :!: Skru den 2-3 omdr ut igjen å prøv skal ryke litt fra bunnen av til turbon lader :D Å det mange som finner mange skruer på di pumpene der :Whistle: :Whistle: Med varierende hell :wink:
Re: 2 spørsmål
InnleggSkrevet: 12/01/2009, 00:23
LarZen
øystein skrev:Bra å bra da får den max dieselmengde da :!: Å det trenger den ikke :!: Skru den 2-3 omdr ut igjen å prøv skal ryke litt fra bunnen av til turbon lader :D Å det mange som finner mange skruer på di pumpene der :Whistle: :Whistle: Med varierende hell :wink:
da skal jeg prøve det i morra........... men er det ikke sånn røykbegrenser på den å a.kan det ha noe å si. den kan godt ryke svart når jeg gir på det gjør ikke noe :D :D
