Stramme hjullager y60?
InnleggSkrevet: 26/04/2009, 22:38
Border Patrol
Har fått litt slark i forhjulene,noen som kan komme med forklaring på hvordan og hvis det går ann og stramme etter lagerene?
mvh Border Patrol
Re: Stramme hjullager y60?
InnleggSkrevet: 28/04/2009, 14:06
kraftverket
Er fullt mulig å stramme hjullager, kan også være kingboltlager men lite trolig.
InnleggSkrevet: 28/04/2009, 20:52
For å stramme hjullageret må du :
Først skru løs frihjulanavet
Så tar du vekk den delen av frihjulsnavet som sitter på akselen. (sitter kun med en låsering)
Derretter kommer du til to store muttere med en låseskive imellom.. denne er litt skjør så vær forsiktig når du bøyer den tilbake. beste er å bestille et par nye før du setter igang.
Skru av den ytterste mutteren og fjærn låseskiva. Stram den inneste mutteren kraftig for så å løsne den igjen. Stram så mutteren til igjen, men bare såvidt slik at det ikke er slakk. (gjør dette med hjulet på) '
Monter låseskive og den yttre mutteren igjen.
Monter så frihjulsnavdelene.
lykke til.
