Du kan risikere at navet dit blir for stort ja
det er de siste mm innerst ved som er problemet, er nok fler en en som har mistet hjulet grunnet det. noen tar av hele spindelen og dreier det ned , andre dreier ned ut i felgene, og noen sliper spor i felgene. pas spesielt på dette med stålfelger , det er mest dem jeg har vert borti med for trangt senter.
Husk dette
om du skrur til hjulet, alle mutrene og du kontrol sjekker over en gang til fra begynelsen, og da er den første muteren du strammet løs igjen
Da ligger ikke felgen intil anlegsflaten, og da er noe galt
somregelt at ikke senteret er riktig . hjulet vil da løsne etter kort tid og dette kan forsake masse problemer, i beste fall.
Islendingene pleier vist å dreie ned navet, for å kunne bruke andres reserve hjul ved evnt behov.
