lade batteri ?
Hmmmm lurer på --- hvis jeg vil lade batteriene på y60n kan jeg lade et og et - de er jo koblet sammen på et vis --- hvis jeg lader et går da strømmen over til det andre også - eller er det ikke noe problem
allis skrev:OK da er det bare å lade - har to ladere så det blir en på hvert
Men hvorfor bytte plass før vinteren - den forsto jeg ikke![]()
Virkningen av knallgass har jeg sett på lastebilbatteri scary
men det er ikke noe problem.
, har du derimot 12 volt og to batterier er det bare å passe på at forbindelsen mellom batteriene er god, og at de er rene til enhver tid. Har ikke så mye for seg å skifte plass. Problemet dukker opp når det blir spenningsfall mellom batteriene, da får det batteriet som står som nr. to (dvs. det batteriet som ikke står koblet direkte på starter/dynamo en lavere Ladespenning. Det batteriet vil da aldri bli ladet helt opp av dynamoen og vil dermed trekke det andre batteriets hvilespenning ned når bilen ikke er i gang.
