Div spørsmål om hvor kjøpe div utstyr
Hei.
Driver å legger planer framover med tanke på bygging av Patrolen min.Når jeg bygger så er tanken den at bilen skal være med til island og kjøres der.
De tingene jeg skal ha og lurer litt på hvor det lønner seg å handle
On board compressor system har jeg litt lyst på men lurer litt på hvor nødvendig det er??
Har tenkt litt på å montere egen luft tank under bilen med en løs kompressor som haes inni bilen ved kjøring og som bare kobles til tanken ved behov.
Sett litt på det disse har å tilby,venter på tilbakemelding på pris.
http://www.viaircorp.com/OffRoad/10003.html
Hva mener dere som har litt erfaring om dette?? Kompressor er jo uansett et must å ha i bilen,men tank under er det noe som trengs eller er det undøvendig vekt?
Hilift jekk bør vel også ligge i bilen.Ser det er 2 typer 48 eller 60.Trenger jeg den som løfter høyeste eller holder den minste? Og hvor skal jekkepunktene monteres for best mulig funksjon?? Har ikke noe stålfangere å løfte i så er vel best å montere de i ramma foran og bak???
noe annet jeg bør ha med i bygginga enn dette. Grind på taket og vinsj har jeg noenlunde kontroll på
Plastikk stort sett hele veien rundt, og dermed vanskelig å feste jekken. Stigtrinn holder ikke, og en eventuell 2" receiver tror jeg ikke passer helt. Du vil i alle tilfeller da være avhengig at det passer å jekke "på midten". Funker derimot glimrende om du feks kombinerer med et feste for å løfte i felgene, og da er heller ikke høyden på jekken så viktig. Kan ikke huske å ha sett high-lift jekkepunkter for ettermontering på Patrol utenom ved utskifting av støtfangere... Min er en 60" pga den ekstra høyden på bilen.
har stået med problemet nemlig og ved stadig ikke hvad jeg ville vælge for synes det er syndt at bruge så "mange" penge på en hi-lift hvis man ikke kan bruge den optimal ...
