defa warm up fjernkontroll
Innlegg odelien » 31/12/2009, 17:40
litt før jul kjøpte og monterte jeg kupevarmer (Termini™2100 ) og batterilader (MultiCharger 1203) . defa. et sånt ferdig sett. i tillegg var det med smartstart fjernkontroll. http://wup.defa.com/no/images/SmartStart_liten.jpg
det fungerte meget bra liten stund, men så plutselig var det ikke varmt en morgon. prøvde diverse men ikke noe liv. da viste det seg att batteriet var dødt i fjernkontrollen.
fikk tak i nytt batteri og da virket det som bare det igjen.
Men nå i romjula igjen så var batteriet flat. får ikke tak i nytt batteri på noen dager. noen som veit hvordan kan få kupevarmer til å gå uten den fjernkontrollen? hadde vært kjempemessig nå når er "mildt" sagt kaldt. -27c ikke så langt herifra i går.
Y61 2004
lc 90 arctic truck 'solgt'
odelien
Registrert: 12/11/2007, 20:01
Bosted: Hallingdal
Re: defa warm up fjernkontroll
Innlegg stensth » 31/12/2009, 17:49
Finns det inte någon vanligt av/på bryter på kupeværmaren?
Innlegg odelien » 01/01/2010, 17:24
jo men den er koblet til et rele som fjernkontrollen styrer. legger inn når bilen skal være varm også da styrer en føler ute når den skal starte etter hvor kaldt det er.
Men når fjernkontrollen ikke virker så skjer det ikke noe. men trur batteriladeren virker hvertfall.
Y61 2004
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg sveintore » 03/01/2010, 17:51
Må da være noe feil med fjernkontrollen da?
Hvor mye kostet herligheten?
sveintore
Registrert: 02/11/2008, 20:34
Innlegg odelien » 03/01/2010, 18:19
ja regner med det er noe slikt. blir vel å undersøke i morgo, da det er ferdig med julefri og slikt.
Betalte egentlig alt for mye. :bang: men men.
4500 for fjernkontroll (som jeg egentlig ikke har bruk for), lader, kupevifte (2100w) og kabler.
Y61 2004
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg sveintore » 10/01/2010, 00:12
odelien skrev:ja regner med det er noe slikt. blir vel å undersøke i morgo, da det er ferdig med julefri og slikt.
Bestilt samme skiten jeg også nå så.. :p
Men ferdig montert da, jeg har ikke tålmodighet eller kunnskaper nok til å montere det..
Skal følge med fjernkontrollen, sluker den batteri så skal jeg klage.
Han på verkstedet sa at det var en del problemer med første generasjon fjernkontroller men det skulle være fikset nå.
sveintore
Innlegg odelien » 10/01/2010, 10:46
kjøpte et batteri til for nå er det for kaldt.
men fikk også ett nytt batteri der jeg hadde kjøpt det. så hvis det skjer flere turer skulle den sendes inn.
var vist levetid på ca ett år. syns det var meget dårlig. også var det meget viktig åssen batteri en brukte. måtte være lithium. (trur jeg det var)
Y61 2004
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg sveintore » 10/01/2010, 11:03
odelien skrev:kjøpte et batteri til for nå er det for kaldt.
Å bytte batteri hvert år skal jeg takle. Lithium skal jeg legge på minnet :-)
sveintore
Innlegg odelien » 10/01/2010, 11:16
her er litt av det jeg fikk som svar:'
det finnes to varianter av ”samme” batteri.. det ene heter 28 eller V28, det andre heter 28L eller V28L.. Sistnevnte er Lithium batteri og det er dette batteriet du skal ha. De ikke-lithium batteriene som finnes de fleste plasser (som for eksempel hos Clas Ohlson) skal ikke brukes på disse fjernkontrollene.. de varer i ca 1-2 uker, og kan i værste fall ta knekken på selve fjernkontrollen.
Y61 2004
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg sveintore » 10/01/2010, 11:39
odelien skrev:her er litt av det jeg fikk som svar:'
Det kan jo forklare alle problemene folk har hatt med fjernkontrollene.
Du får si ifra her neste gang du må bytte batteri :)
sveintore
Innlegg odelien » 10/01/2010, 11:40
jepp skal gjøre det. bare håpe varer ut sesongen hvertfall.
får håpe du blir fornøyd. :D
Y61 2004
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg sveintore » 10/01/2010, 11:44
Så lenge jeg får med meg resten av styret i borettslaget på å montere stikkontakter ute, evt. at jeg får meg garasje med strøm, så blir jeg nok fornøyd.
sveintore
Innlegg sveintore » 14/01/2010, 08:51
Nå var herligheten montert :-)
Kjøpte med en timeters kabel for å bruke på jobben og andre steder der jeg ikke parkerer rett ved stikkontakten. Dæven for en pris. 800 pluss moms. Fikk litt rabatt men allikevel.
Var deilig å komme til en varm og isfri bil, og den startet veldig lett.
Har du noen smarte tips å komme med, jeg har satt den til automatisk, sånn at den styrer selv når den skal skru seg på i forhold til temperatur. Satte hentetid til 7:45 og 15:45.
Batteriet viser 13,7Volt nå, er oppe i 14,7 med motoren i gang. Det er vel bra det.
Tror jeg blir fornøyd med dette :D
sveintore
