Bytte til navigasjon
InnleggSkrevet: 15/02/2010, 22:04
OleLapp
Har kjøpt ein pioneer spiller, å tenkte å skifte ut originalspillern.Fekk ein iso overgang, men det vart sjølvsagt gæli.(forhandler leverte feil) :x
Er tre koblinger med kabel som gikk innpå originalspillern..Noen som veit hva alt dette forsyner? Vart bla.a mørkt i instrumentpanelet, og tåkelysa falt bort når koblet vekk to av dem..
Det vil vel si at det MÅ benyttes en original overgang,ell noen som har andre løsninger...? :think:
Er ein -07 Patrol
Re: Bytte til navigasjon
InnleggSkrevet: 17/02/2010, 23:13
Stefanvp
Heisann!
Fått det til??
Akkurat dette driver jeg å med om dagen. Kjøpte meg en Kenwood spiller med navi og blåtann og ikke minst støtte for Ipod/Iphone nå i dag. Det var igrunn den støtten jeg savna på den originale. Jeg hadde spiller med 6CD-skifter innnebygget og kasettspiller. Og styring på rattet.
Har så vidt begynt å montere og det er som du sier 3 konnektorer. Om det er helt likt på din vet jeg ikke. Min er en 06 Patrol. Jeg lånte med meg det de hadde av ISO-adaptere til Nissan fra sjappa. Fant ut at den til X-trail passa rett på. Da blei det 1 konnektor til overs. Det eneste som ikke virker (Så vidt jeg kan se...) er da fjernbetjeninga på rattet.
Den fjernbetjeninga har jeg også fått til nå :-) Litt fornøyd med akkurat det. he he... For fant ingenting hverken på nett eller originalt fra Kenwood som passa rett på.
Men tok med meg en smart sak fra butikken. Et SWI-JACK programmertbart adapter fra PAC electronics. Det står ingenting om Patrol i papirene, men de skal visstnok passe til det aller meste om man tar tia til hjelp. Etter litt ivrig studering av verkstedmanualen til Patrol så fant jeg ut at den lilla og den lysegrønne ledningen i den ledige kontakten kommer fra rattstyringa. 3 av knappene er koblet til den lilla og 3 til den lysegrønne. Hvis man "ohmer" fra den ene ledningen og til jord vil man få 3 forskjellige verdier. Det som er, er at man får akkurat de samme verdiene fra den andre ledningen til jord og de 3 andre knappene. Løsningen som funka for meg var da å koble en motstand på 150ohm i serie med den ene ledningen før jeg kobla de sammen. Da har man 1 ledning som gir 6 forskjellige verdier når man trykker på knappene. Disse kobles da til den HVITE ledningen på PAC-adapterer. Også kobles RØD fra adapteret til IGNITION og SORT til Jord. Og så kobles enten kabel eller jack til bilspilleren. (Ettersom hva som passer. Tror det er Jack på Alpine). Så er det bare å programmere adapteret etter bruksanvisninga. Modus 3. passer patrolen :-)
Får se om jeg får montert GPS-antenne og handsfree mikrofon en av dagene. Så blir det nok bare moro :-)
Lykke til og spør om det skulle være no jeg kan hjelpe med :D
InnleggSkrevet: 18/02/2010, 00:40
OleLapp
Har sendt en haug m mail-forespørsler til div nissan forhandlere.Birger N Haug bla.a Rart vist ingen har hørt om det egentlig :? Sendte i dag,så venter svar...
Takk for tips :) ..skal sjå litt på det sjølv, av det du skriver,så kanskje blit litt klokere!
Bilde er av original kobl..den til venstre er høytalere, acc ++ De andre forsyner lys i instrumentpanel,tåkelys,+ noe lys i knapper..Gikk faktisk ein sikingr når hadde kobla de vekk fra original spillern og skulle starte opp.. :shock:
InnleggSkrevet: 18/02/2010, 01:46
Stefanvp
Rare greier... At de lysa ikke virka når du tok ut de kontaktene mener jeg. Hvordan ser spilleren din ut da? Kan jo hende det er helt annet ledningsnett i din.
Men mener kontaktene ser ganske like ut. Kan ta et bilde i morra ettermiddag. Kan ikke være den sikringen som gikk som gjorde det da? Prøvd å bytte sikring når spilleren ikke er koblet til? At lysa fortsatt ikke virker mener jeg... Høres jo helt snodig ut. Har du kobla deg innpå ledningene så kan jo alt skje om du har CAN-Buss i bilen da. Det er jo en annen sak...
Det er tydeligvis lite info å finne om Patrolene når jeg gjelder både ISO-overganger og andre adaptere. Fikk nå uansett til det meste her hos meg. Få på plass kabler til iphone og GPS antenne og handsfree-mikrofon så er jeg i mål.
InnleggSkrevet: 18/02/2010, 20:57
OleLapp
Litt snodig, men ser at den eine konektoren er til overs. Ikkje no forskjell når nappa den ut hvertfall..Så veit ik hva den er til, da e ikkje har rattbetj..
Også fekk e greie på at iso typen 04-06 fra bilradiospes skal passe,så den er bestilt :) mange svar fra forhandlere, men få som hadde vert borti problemet.. :?
InnleggSkrevet: 18/02/2010, 23:36
Stefanvp
OleLapp skrev:Litt snodig, men ser at den eine konektoren er til overs. Ikkje no forskjell når nappa den ut hvertfall..Så veit ik hva den er til, da e ikkje har rattbetj..
Da
Da er nok det konnektoren som går til rattbetjening for de som har det. DVS at ledningsnettet ligger klart bare. Mener å huske det er 8 ledninger på den. 2 som er for seg og 2 grupper til av 3 ledninger. 1 grå og 2 farger "bunta" sammen på et vis. den ene bunten er da Grå, lysegrønn og lilla. Hvis det stemmer så ere bare å la den være løs tenker jeg :-)
InnleggSkrevet: 20/02/2010, 14:47
OleLapp
Da vart det årnings! Va den xtrail overgangen som passa ja..
Da blir ryggekamera neste prosjekt :D
InnleggSkrevet: 21/02/2010, 12:49
Stefanvp
Se der ja :-) Lurer litt på ryggekamera jeg å. Siden det er inngang for det. Du får holde oss oppdatert om du monterer kamera da. Så kan jeg "jukse" litt og se hvordan du løser det. he he
InnleggSkrevet: 21/02/2010, 15:20
sveintore
http://pcoa.org.au/forum/viewtopic.php? ... 98&start=0
En grei guide til pathfinder iallefall.. :)
