Montere tusenmetere
Montere tusenmetere
Innlegg remyek » 10/08/2010, 21:46
Halloen, jepp, da skal det tusenmetere på bilen. Spørsmålet, hvordan monterer jeg de? Altså koblingene? Hvor finner jeg det som styrer fjernlyset, og hvor finner jeg resten? Strøm til lys (parklys) ? Jeg har jo xenon i hovedlysene. Og sånn som xenonfjærnlys fungerer, er jo at når man drar i spaen åpnes ett spjell seg som hever lysbildet i xenonlyset. Det blir jo ikke sterkere. Hvordan går dette til? Ser at på settet er det to ledninger, rød og sort som går videre inn til ballasten. Parklysene har egne ledninger. Men vurdere å drite i å bruke de?! Takker for svar!
OK!! Da har jeg fått svar ang dette! :D Jeg må bruke rele ;) Så det å koble det er greit, men problemet jeg sitter igjen med er: På xenonlys, hvor henter man lednigen som skal gi sigalet til at de skal tenne slukke?
remyek
Registrert: 25/05/2010, 22:16
Re: Montere tusenmetere
Innlegg KLAA » 11/08/2010, 06:30
Husker jeg ikke helt feil så henter du styrestrøm til releet fra den grønne ledningen bak på hovedlampa. Sjekk med prøvelampe først for å være helt sikker.
Innlegg remyek » 11/08/2010, 09:10
Ok, takker :D
remyek
Innlegg 4wd » 14/08/2010, 00:59
Skal du koble med egen bryter for å skru av og ekstralysene kan det være like greit å hente styrestrøm rett fra dimbryteren under rattdekselet :)
Midnighte purple king cab d22
4wd
Registrert: 27/05/2010, 20:21
Innlegg remyek » 14/08/2010, 11:42
Var den grønne. Skjønte at Kenneth hadde rett da jeg tittet nedi bak lampen. Det gikk en sort og grønn inn ved siden av xenonpæren, ergo måtte det være styrestrømmen til spjellet. Så nå funker det. 2 x 1000m 55w xenon.
remyek
