Motorproblemer Patrol Y60 2.8TD
Innlegg Muzaki » 01/01/2011, 18:42
Det hele startet med at den var tung å starte, og det kom mye olje rundt toppdekselpakningen.
For noen dager siden syntest jeg den gikk litt rart, men tenkte at det var sikkert pga kulden. Etterhvert så fant jeg ut at den ikke gikk på nr3. Dysa var tett. Jeg fikk tak i en annen dyse, og satte den i, men da begynte det å komme en klakkelyd. (Etter å ha lest litt her inne i dag, ser det ut til at kan ha vært dysa...)
I tillegg var det trykk og damp i olja (Det, og manglende toppdekselpakning var nok grunnen til all lekasjen)
Jeg tok en kompresjonstest på motoren, og alle lå mellom 16 og 18, bortsett ifra nr 3 som ikke ga utslag i det hele tatt.
Jeg tok av toppen, og det første jeg la merke til, var at toppakningen hadde splittet seg. (Er stålpakning, så vet ikke om det er "normalt") Resten så helt ok ut.
Jeg tok ut stempelet av nr3, og fant noen små sprekker mellom fjærene.
Er det noe mer jeg bær sjekke, eller er det sprekkene, og muligens i kombinasjon med pakningen som har fjernet kompresjonen og gitt trykk i motoren?
Er det noen steder som er anbefalt / ikke anbefalt å kjøpe stempel og ringer?
Muzaki
Registrert: 02/12/2008, 22:28
Re: Motorproblemer Patrol Y60 2.8TD
Innlegg Allan Øgendal » 01/01/2011, 20:07
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
Innlegg Muzaki » 02/01/2011, 12:26
Takker. Kanskje like greit å skifte alle råder, stempel og ringer med det samme?
Muzaki
Innlegg zmike » 02/01/2011, 13:00
Komplett overhalingssett "Down under"..:)
http://cgi.ebay.com.au/NISSAN-PATROL-RD ... 20a7fbdb59
zmike
Registrert: 16/10/2007, 16:59
Bosted: Stjørdal
Innlegg Tormod » 02/01/2011, 18:53
Muzaki skrev:Takker. Kanskje like greit å skifte alle råder, stempel og ringer med det samme?
trur ikke det er noe å lure på.. Bør hvertfall hone opp sylindrene og sjekke at veiva er iorden..
Innlegg Muzaki » 02/01/2011, 22:11
Ser ut til at det kun er 1stk stempel som må byttes. Men var ei knekt fjær på 4'ern... Ser ut til at det kun er sett på 6 stempler på Milner. Er det noen som har 1stk helt stempel liggende?
Noen som vet leveringstid o.l fra Milner?
Muzaki
Innlegg Tormod » 02/01/2011, 23:43
Muzaki skrev:Ser ut til at det kun er 1stk stempel som må byttes. Men var ei knekt fjær på 4'ern... Ser ut til at det kun er sett på 6 stempler på Milner. Er det noen som har 1stk helt stempel liggende?
Kommer ann på om de har det på lager eller de må bestille det fra leverandør.. Har de det inne så tar det ikke lange tia før du har det.Det som tar tid er tollen i Norge..
Innlegg colormax » 03/01/2011, 11:34
Har mange brukte komplette ja :think:
Innlegg Svein Jarle » 04/01/2011, 00:00
Nå er ikke jeg noe ekspert på området, men tror ikke det er noe sjakktrekk og montere brukt stempel i brukt sylinder da disse vill være slitt forskjellig.
Svein Jarle
Registrert: 22/11/2008, 01:10
Innlegg Muzaki » 04/01/2011, 00:28
Ikke noen ekspert akkurat jeg heller :)
Uansett så drar jeg og henter en delebil i morgen, så blir det morotbytte først og fremst, så får jeg bedre tid til å overhale motoren.
Muzaki
Innlegg Tormod » 04/01/2011, 12:08
trur det vil dra med seg flere problemer ja. Når det gjelder overhaling av motor så gjør man seg en diger bjørnetjeneste ved å ta slike snarveier. Gjør heller alt skikkelig fra bånn av og få en motor som holder leeenge.
Innlegg colormax » 04/01/2011, 22:42
Man skal helst alderig beggynne å skru på disse motorene i det hele tatt, skulle bare kastet de og satt inn en 4,2l motor. :bang:
Innlegg Allan Øgendal » 05/01/2011, 00:52
det er fandeme fordi i ikke har forstand på disse motorene......!!!!!!!!
Allan Øgendal
Innlegg colormax » 05/01/2011, 10:35
Allan Øgendal skrev:det er fandeme fordi i ikke har forstand på disse motorene......!!!!!!!!
:mrgreen: Du har sikkert mye rett i dette Alland, men når disse bilene kommer til att motoren ryker, så ryker ofte mer også, radiator Dynamo så starter.
og innen gutta blir ferdige med å reparere er det neste skilsmisse i familien. :mrgreen:
Derfor mener jeg ett bytte til 4,2L er en god investering.
Innlegg Muzaki » 09/01/2011, 16:35
Kjøpte meg en delebil som jeg tok motoren av. Så hvis det er noen som trenger deler, er det bare å si ifra
Muzaki
