varmeapparat
Hei, har en y61 2001 mod, det veksler mellom iskald luft og varm luft når jeg har på varmeapparatet, når det er justert sånn at det skal komme varmluft. kan det være lite kjøleveske eller noe annet som kan være årsak til dette?
på forhånd takk for eventuelle svar.
mvh sep
har nå konstatert at øvre rør som går inn til kupe(radiator til kupevifte) er varmt men ikke nedre, som sikkert er retur, det er kalt. er dette pgr luft i systemet eller at radiator til kupevifte er tett. skal det sirkulere kjøleveske kontinuerlig gjennom radiator til kupevifte når motorn er i gang ?. ser også at det forgrener seg rør ned under bilen og bakover, fra rørene som går inn i kupe. vifta som er under pasasjer sete er den bare elektrisk eller er den også koplet til kjølesystemet. forøvrig ser det ut som det er nok kjøleveske på motor.
mvh sep
