Fyll opp radiatoren til det er fullt og sett varmeapparatet på max varme. mulig det også er en lufteskrue/slange på øvre slangen inn til varmaapparatet. Åpne isåfalll denne og la all luft komme ut før du setter stenger den igjen. Dereter starter du bilen og etterfyller på radiatoren etterhvert som det minker. sett på lokket igjen og kjør motoren varm slik at termostaten åpner seg. ( du merker at den har åpnet seg og motoren er god og varm når øvre og nedre radiatorslange er like varme)
stopp så bilen og la den roe seg en stund før du åpner radiatorlokket igjen for en siste etterfylling hvis det er nødvendig.
Lykke til
