Batteri til vinsjing??
Innlegg Patrol38 » 28/01/2008, 20:01
Dere med vinsj, vilke batterier er å anbefale???
Fant ut at vinsjen min var veldig svak, målte da spenningen på batteriene under belastning, datt ned i 10v etter kort tid..
trenger nye men va skal jeg kjøpe???? :D
"Keep the rubber-side down"
Patrol38
Registrert: 22/10/2007, 16:26
Re: Batteri til vinsjing??
Innlegg lyx » 28/01/2008, 20:14
jeg er ingen kløpper på dette men jeg har blitt anbefalt gul optima.jeg skal kjøpe d værtfall
3,3 seff
lyx
Registrert: 15/10/2007, 22:30
Bosted: budalen
Innlegg Stefanvp » 28/01/2008, 21:23
Tja... Det er mye som funker. Jeg har kjøpt meg 2 Maxxima 900 batterier jeg skal bruke i min bil. I tillegg til det originale som jeg beholder som startbatteri. Skiller disse via et elektronisk "rele" for at ikke jeg skal tappe startbatteriet.
Optima er også bra. Gul eller Rød funker nok begge deler. Ser at begge deler blir brukt om ikke annet. Jeg fikk knallkjøp på Maxxima og valgte det av den grunn. Store vanlige syrebatterier duger også. Bare de kan levere masse strøm. Det står de gjerne merket med.
Mvh
Stefan
Modifiseringer så langt:
Stefanvp
Registrert: 11/10/2007, 20:01
Bosted: Telemark - Skien
Innlegg colormax » 28/01/2008, 23:51
Men spørsmålet er hvor lang tid du har denne strøm mengden ?
jeg bruker gel baterier og de gir strøm over mye lengere tid , samtidig som de gir helt til bun, og tåler bli tømt, lader seg opp meget hurtig, samt kan stå i lang tid uten bruk og uten at det taper seg.
jeg mener på ingen måte valget dit er feil Stefan, mer at det er fler måter å gjøre dette på, hva som er mest riktig vet ikke jeg. men det er det sikert andre her som gjør. :D
