Problemer med Vision X 8550 Xenon
Innlegg Rikhardt » 03/11/2011, 00:11
Har et problem som jeg ikke helt hvordan jeg kan løse, så jeg håper noen her har forslag til løsning.
Når jeg setter på fjernlysene tennes ikke lyktene slik de skal. Noen ganger tenner begge, noen ganger tennes bare en av dem (Høyre eller venstre som det passer seg selv) også er det noen ganger at ingen av dem tenner seg.
Det satt Cibie lykter der tidligere som nå ble byttet ut, så først brukte jeg ledningene som alerede var der samt releet og bryteren inne i bilen. Da jeg oppdaget problemet forsøkte jeg å bytte ut releet med de to som fulgte med lyktene slik at hver lykt får strøm fra hver sin ledning til batteriet med hvert sitt rele. Dette hjalp ikke.
Har også lagt opp jording til lampene rett til minus på batteriet uten at dette hjalp. Det eneste som ikke er byttet ut nå er bryteren inne i bilen, men den gir jo bare styrestrøm til releene så da kan vel ikke den ha noen innflytelse på dette problemet.
Når de ikke tenner hører jeg iblandt en kort summelyd / buzz fra lyktene.
Noen som har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre for å få dette til å virke slik det skal?
2006 Toyota LandCruiser 120 AT37"
2010 Can-Am Outlander 800R MAX XT-P
Rikhardt
Registrert: 22/08/2010, 17:52
Re: Problemer med Vision X 8550 Xenon
Innlegg colormax » 03/11/2011, 23:41
har du først kjørt disse med for lite start strøm så er de kjørt, mange som mener disse går med vanlig strøm tilførsel, men etter en 7-8 forsøk med dårligt utfal er det ikke mye diskusjon rundt dettte evnet lenger, fint om du får byttet de på reklamasjon da , men tror Vision x er tårlig lei problemet, som nevnes her.
Mener det faktisk var 9 lamper jeg reklamerte på sist. og A/T hadde minst 3 med samme symtom :Whistle:
Innlegg Rikhardt » 04/11/2011, 01:16
Takk for svaret, jeg regner med at det skal gå greit å få byttet dem på reklamasjon. Jeg ringer deg i morgen formiddag jeg for litt mer info om dette før jeg ringer de jeg kjøpte dem av. Kan jo være greit å ha litt erfaringer fra andre i bakhånd når man ringer vet jeg :-)
Rikhardt
Innlegg Rikhardt » 05/11/2011, 11:13
Har snakket med leverandøren av lampene, så resultatet er at jeg skal innom dem til uka for å hente et filter som skulle monteres mellom lampene og strømtilførselen. Får håpe det hjelper da, men det skal jeg prøve mens jeg fortsatt er der for hvis ikke det virker må vi se om det er noe annet som kan gjøres.
Nå har jeg prøvd lampene litt mer i mørket langs veien å ser et vist mønster i det, hvis jeg har kjørt med lysene på og blender ned for møtende biler så tennes de ikke igjen når jeg setter på fjernlysene igjen. Venter jeg en stund før jeg setter dem på tennes de igjen så det virker nesten som om at de må kjøle seg ned litt eller at ballasten må lades ut igjen før de på nytt vil tenne. Skal bli spennende å se om disse filtrene de sankker om vil fikse problemet eller om lampene må byttes.
Er i allefall sikker på at det løser seg på et vis da leverandøren er svært hyggelig å hjelpsom med å finne løsninger på problemet :-)
Kommer vel litt oppdatering her til uka når jeg vet noe mer tenker jeg.
Ha en strålende helg alle sammen :-)
Rikhardt
Innlegg colormax » 05/11/2011, 19:32
helt enig i att levrandøren er veldig hyggelig, er nok litt naturlig om det er så mange som det virker som har problemer med disse, ser ut som en motstand eller noe lignende. hvilken misjon skal disse ha og hvorfor skal de brukes??? og ikke minst hvorfor kommer dette nå, og ikke når lampen ble levert første gangen.
Innlegg Rikhardt » 07/11/2011, 22:30
Da var problemet løst, testet først de filtrene (volt filter) de hadde funnet frem til meg uten at det hjalp så det endte opp med at de byttet begge lampene til de nyeste som var "fikset" fra fabrikk. De virker som de skal så da er lille meg veldig fornøyd igjen.
Nå gjennstår det bare å få justert de til riktig høyde, men da må jeg få tak i noen shims eller kiler å legge i mellom slik at jeg kan få de til å lyse ennå litt høyere. De er justert til maks høyde men det er langt i fra nok på bilen min desverre, men det skal da være en smal sak å ordne nå som de lyser slik de skal :-)
Rikhardt
Innlegg colormax » 07/11/2011, 22:37
Da tror jeg brått vi ikke gidder bruke mer tid til dette nei, men att disse også blir returnert. :dance:
