Har et problem som jeg ikke helt hvordan jeg kan løse, så jeg håper noen her har forslag til løsning.
Når jeg setter på fjernlysene tennes ikke lyktene slik de skal. Noen ganger tenner begge, noen ganger tennes bare en av dem (Høyre eller venstre som det passer seg selv) også er det noen ganger at ingen av dem tenner seg.
Det satt Cibie lykter der tidligere som nå ble byttet ut, så først brukte jeg ledningene som alerede var der samt releet og bryteren inne i bilen. Da jeg oppdaget problemet forsøkte jeg å bytte ut releet med de to som fulgte med lyktene slik at hver lykt får strøm fra hver sin ledning til batteriet med hvert sitt rele. Dette hjalp ikke.
Har også lagt opp jording til lampene rett til minus på batteriet uten at dette hjalp. Det eneste som ikke er byttet ut nå er bryteren inne i bilen, men den gir jo bare styrestrøm til releene så da kan vel ikke den ha noen innflytelse på dette problemet.
Når de ikke tenner hører jeg iblandt en kort summelyd / buzz fra lyktene.
Noen som har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre for å få dette til å virke slik det skal?
