Onboard air løsninger?
Leker litt med tanken på å lage meg et onboard air system på patrolen min, Men litt usikker på hvilken løsning/variant jeg skal bruke. Har i grunn to alternativer som jeg vurderer:
1: Elektrisk kompressor, f.eks ala en gammel nivåregulerings-kompressor koplet til tanke montert under bilen.
2: Aircondition kompressor med el- innslag. Har liggende en motor fra laurel (RD28) med feste. tenker da bruke dette og så kople den slik at luft inn går via tåkesmører, gjennom kompressor og videre via lufttørke til tanke montert under bilen.
For begge løsninger tenkes trykkstyring slik at kompressor starter/går ved forbruk fra tanken. men at systemet selvfølgelig aktiveres/deaktiveres av fører.
Noen som har montert noe av dette og har erfaringer/meninger om det??
