Skjelving i rattet på en Y61
InnleggSkrevet: 13/04/2012, 10:50
Scout Patrol
Hei folkens.
Jeg har en 1999 mod 2,8 Patrol Y61 som jeg kjøpte i fjor. Bilen er kjempefin og jeg er veldig fornøyd. Men etter at jeg hadde kjøpt den merket jeg at den skjelver i rattet under kjøring, og jeg merket det spesielt ved bremsing. Vi sjekket bremseskivene, men disse virket greie, så jeg har ikke tatt jobben med å bytte dem. Problemet ble mindre da jeg satt på vinterdekk, så jeg har kjørt gjennom vinteren med dette. Når jeg nå satt på de noe større sommerdekkene ( 265/70-17 ) merker jeg kraftigere skjelving, men nå også ved kjøring uten å bremse. Skjelvingen merkes først i hastighet fra ca 80 og opp mot 100, og dette er typisk landeveis tempo som bilen brukes mest til.
Bilen har gått 157000, og er teknisk og kosmetisk i prima stand forøvrig, men jeg kan ikke leve med denne rattskjelvingen. Jeg håper at det hele kan løse seg med avbalansering av dekkene, men jeg tenkte å benytte meg av dette forumet først for å få eventuelle andre synspunkt.
Hører fra dere:-)
Re: Skjelving i rattet på en Y61
InnleggSkrevet: 13/04/2012, 22:24
Jeg har hatt samme problemet med min, først så bytta jeg styredemperen, noe som hjalp betrkktelig. Får rimelige hos BGNor eller Colormax her på forumet skaffer også til deg, mulig han har noe liggendes. mange som monterer dobble styredempere. Bytta alle endeledd osv i forstillinga, så fikk jeg noen som er gode på å balansere dekk til å sjekke dekka mine og til sist fikk jeg justert forstillinga. Dette hjalp meg betraktelig, men nå har jeg litt større dekk enn standard så jeg sliter litt ekstra der. med org dekk så er det minimalt med risting, men trur noe skyldes bremseskivene, evnt slitte kingbolt lagere.
Begynn med å sjekke hjullagrene, og etterstram hvis det er slark, deretter balanser hjul og bytt styredemperen. Om dette ikke hjelper er det bare å gå løs på endeledd og bytte dette. Du får billige deler på milneroffroad i england, lønner seg å bestille litt ekstra ettersom frakta koster litt.
InnleggSkrevet: 13/04/2012, 22:37
Supert! jeg har også risting i rattet, skal begynne med å balansere hjulene skikkelig og sjekke forstillingen. Har også bestilt selvopprettende styredemper fra ToughDog via Colormax og håper det vil hjelpe litt. Skal melde fra her hva jeg finner ut etterhvert....
InnleggSkrevet: 13/04/2012, 23:44
Scout Patrol
Tusen takk for raskt og utfyllende svar. Godt å høre fra noen som tydeligvis har peiling:-)
InnleggSkrevet: 14/04/2012, 09:52
Peiling veit jeg ikke, men fått prøvd meg fram sjøl så da veit man hva som funker ;-) men jeg sliter fortsatt med litt ubalanse, men det trur jeg ligger i bremsekiver og litt dekk. Kan ha noe med at jeg spant rundt felgen i dekke på dagali ;-)
InnleggSkrevet: 15/04/2012, 16:42
Scout Patrol
Oi, såpass ja. Slikt blir ikke min utsatt for. Vi er en familie på 6 pluss hund, så for meg er den en prima tur- og hyttebil, og ikke leketøy. Men jeg har selvsagt vært utenfor allfarvei et par ganger og testet litt, og sammenliknet med det jeg har prøvd av 4x4 tidligere er den jo bare helt rå. Tommel opp for Patrol fra min side. Hadde en Terrano II før, bra bil det også, men Patrolen er liksom mye mer komplett på alle måter.
InnleggSkrevet: 15/04/2012, 21:17
Skjønner hva du mener. Jeg har hatt mange slags biler opp igjennom men må si at jeg havner tilbake på Patrol igjen etter noen avstikkere. Man kjenner liksom at det er litt mer kjøtt på beina på de bilene.
InnleggSkrevet: 16/04/2012, 10:18
Er bygd litt mer solide disse patrolene. Men LC er ikke så veldig langt etter, litt mer komfor i en LC, Patrol er litt mer traktor.
InnleggSkrevet: 06/08/2012, 13:57
Scout Patrol
Hei igjen. Desverre kan jeg ikke meddele at problemet er løst. Jeg har hatt bilen på Gravdahls Auto 3ganger for dette og følgelig brukt en del tusen kroner på at de ikke har funnet ut av dette. De har foreløpig ikke sett det som aktuelt å skifte styredemper.
Men de har funnet at bunnlageret i høyre knokkelhus er slitt. Pris på reparasjon er antatt til ca 15 000,-, men de kan ikke garantere at dette vil fjerne problemet.
Ønsker inspill
Det som allerede er prøvd er altså: Avbalansering og rotering av alle hjul, skiftet bremseskiver og klosser, strammet hjullager, samt generell riving og røsking i understellet for å lete etter feil.
InnleggSkrevet: 06/08/2012, 14:56
Hvis du er litt bil kyndig tar du å overhaler knokkelhusa sjøl, trur det ligger på rundt 2000 for delre til begge sider. Så kjøper du deg en ny styredemper, hjelper ikke dette er du nødt til å få på endeledd bytte det og ta en forstillingskontroll. 15k for overhaling av knokkelhusa hadde jeg aldri å verden betalt. Men kjøp ikke org styredemper, kjøp en kraftigere en til sikkert halve prisen av hva en org koster hos nissan. Du blir flådd om du kjøper org deler på nissa.
InnleggSkrevet: 07/08/2012, 08:37
Scout Patrol
Ok takk for tips. Da skal jeg ta en prat med svigerfar som er gammel bilmekaniker, og var forstillingsekspert på ford, om han kan ta dette. Vi har byttet toppakning sammen på en annen bil før, så da går sikkert dette bra også. :-)
InnleggSkrevet: 07/08/2012, 11:26
Da burde dette være piece og cake ;-) Tenkt å ta å gjøre det samme sjøl før vintern.
InnleggSkrevet: 12/09/2012, 14:20
Scout Patrol
Da kan jeg meddele at etter total ompakk av forstilling er skjelvingen fortsatt der. Det som gjenstår nå er å skifte endeledd på styrestaget og justere spissingen på hjulene, og så for tredje gang kjøre en skikkelig avballansering av hjul. Når det gjelder selve overhalingen av knokkelhusene gikk dette veldig bra. Vi fulgte for det meste teknisk manual, og møtte egentlig ingen utfordringer. Det vanskeligste var igrunnen å få på plass akslingene igjen, men min erfarne svigerfar fikset dette utrolig fort. Når du har skrudd bil i 60 år har man lært seg noen triks. Luringen fortalte meg også at det er 2 grunner til at menn er skapt med en skålformet håndflate. Den viktigste årsaken er for å pakke hjullager, den andre er at den passer perfekt på kvinnens bryst:-)
Vi brukte masse multpupose grease og var nøye med å pusse over knokklene slik at de ikke skader pakningene ved sving. Men med tanke på salt osv som vi kjører i her på østlandet er nok dette en jobb man bør ta annenhvert eller hvert tredje år.
InnleggSkrevet: 12/09/2012, 22:56
Husk på at det er noen forringer også som kan spille inn på ristinga, men ta det i den rekkefølgen du har nevnt så løsner det seg vel. Min er helt fin med org hjul, men sliter med 33 dekka.
InnleggSkrevet: 17/09/2012, 21:21
Globetrotter
Jeg stemmer på foringer, øvre og nedre, på radiusarmene forran. :-) Og seff skikkelig balansering av hjulene. Pass på at dekkene blir rotert på felgen dersom utslaget er stort. Jeg prøver å om-balansere hjulene etter ca 20 000 (men jeg kjører på 37"), og det skal mye mer til å få det bra når foringene er slitt. Har også hørt at noen Australiere går ned på skimsingen på kin-pin lagerne, eller til og med fjærner det helt! Ellers har vel Patrol rykte på seg for å være litt overfølsom for vibrasjoner fra større hjul...
E
