Bremsefeil Y60
InnleggSkrevet: 14/04/2012, 19:58
patrolswb
Har i dag oppdaget en litt merkelig oppførsel på bremsene mine. Ved trykk på pedal UTEN motor i gang kjennes alt normalt ut, men starter jeg motor synker pedalen MYE akkurat etter oppstart. I tillegg holder ikke pedalen ved trykk. Altså den siger ved trykk med motor i gang.
Finner ingen lekasjer noen plass, og fryker om kanskje hovedsylinder eller bremsekraftforsterker kan være defekt???
Re: Bremsefeil Y60
InnleggSkrevet: 15/04/2012, 10:46
Når motoren ikke er igang og du trykker hardt på pedalen siger den innover da??? At den synker innover ved oppstart er helt normalt, da får man vakum på bremsekraftforsterkeren som gjør at pedalen synker.
Re: Bremsefeil Y60
InnleggSkrevet: 15/04/2012, 12:40
patrolswb
Nei, som jeg prøvde forklare i første innlegg. Met motoren av kjennes alt normalt ut og pedalen siger ikke. Men syntes den siger vel mye ved start(selv om det kanskje ikke har noen betydning) derimot bekymrer det meg litt at den siger forholdsvis mye om jeg legger trykk på pedalen med motor i gang...
Re: Bremsefeil Y60
InnleggSkrevet: 19/04/2012, 00:01
Forstår godt att det bekymrer litt, du får ikke noe veske inn i bilen ved beina dine ??? gjennomslag tenker jeg på.. forsvinner vesken i beholderen ?+
Re: Bremsefeil Y60
InnleggSkrevet: 19/04/2012, 11:08
patrolswb
Forsvinner ingen væske fra beholderen, ingen lekasjer noen plass, det er det som gjør det hele så merkelig. Det kan jo forøvrig sies at jeg spurte en mekaniker som sa at enkelte biler "bare er slik" og at så lenge der ikke var lekasje noen plass så hadde det ingen betydning. Han mente at systemet ikke var beregnet for full kraft mot pedalø over lengere tid og at bremsene nok ville ha gjort jobben sin lenge før det ville være problematisk på noen måte med at pedalen siger...
Re: Bremsefeil Y60
InnleggSkrevet: 19/04/2012, 23:18
Kan jo også være at bremseslangene som sitter mellom ramma og akslingen begyner å bli gammle så de gi etter når du presser hardt på pedalen. Stålomspunnede slanger hjelper veldig på mjuk pedal, mye bedre effekt på bremsene også.
