"slange/rør" luft INN til turbo
InnleggSkrevet: 21/06/2012, 15:04
patrolswb
Noen som har gode tips for utskifting av slange/rør for luft inn til turbo?
Etter montering av ic ser jeg behov for å bytte ut det originale røret som fører luft inn til turbo. Men pga turboens plassering ser det noe trangt ut mot motorfestet og lurer på hva andre har gjort her? Gjerne bilder evt link til plasser hvor noe er å få kjøpt...
Kanskje greit å få med at dette er en Y60 2,8TD
Re: "slange/rør" luft INN til turbo
InnleggSkrevet: 21/06/2012, 22:09
Jeg har bytta innsug på min. orginale inntaket er sveiset igjen og nytt inntak sveiset inn front der overtrykksventilen satt. Bruker fortsatt orinalslangen ut ifra turboen. har bare snudd den på hode slik at slangen kommer på utsiden av innsuget. ligger bilder i garasjelinken min.
InnleggSkrevet: 22/06/2012, 01:29
patrolswb
Har sett litt i tråden din tidligere. Pen bil du har der!!
Har i grunn nesten samme løsning som deg pr. i dag. Men er den originale delen som går inn på turboen jeg er ute etter å få byttet... Skal på med snorkel om ikke lenge og kjedelig om den plassen jeg da drar inn evt vann er nede ved turboen pga dårlig tetting der.
Fikk tips i dag om noe som kalles "cobrahead" vistnok veldig vanlig på diverse traktorer bl.a. Så blir en tur på de lokale sjappene å spørre i morra...
InnleggSkrevet: 22/06/2012, 23:17
http://www.do88.se/default.php
Ellers så har disse mye silikonslanger og div rør til en billig penge
InnleggSkrevet: 23/06/2012, 22:32
patrolswb
Kan ikke si jeg fant noe der.. (kanskje jeg som e dårlig å leite..) Silikonslanger forøvrig er det jo mange som forhandler til en noenlunde fornuftig pris.
