Noen som har vært borti dette før? ..i tillegg så vibrerer det litt i høyre hjul under bremsing og når jeg kobler inn 4x4 vibrerer det litt under kjøring..er dette normalt?
Dato/klokkeslett: 23/08/2026, 07:04
colormax skrev:Hei og velkommen i forumet![]()
Den smellingen er ikke noe uvanlig , heller ikke skadlig,grunden er det delte meninger om, men virker som det kommer mer om man stiller opp torsjon![]()
sikkert andre her som kan gi deg en bedre forklaring på dette.
det nevnes at no skall smøres med kobber fett.
Denne ristingen i 4x4 skal ikke være av sån grad, at du lure på om det er feil der, da er det mest sansynlig en feil med kryss eller aksler/ lager evetuelt driv knute.
ristingen ved oppbremsing? kan skyldes ujevne skiver![]()
vet ikke helt hvor du kommer fra, men har du mulighet for å ta en tur innom på hobby dagene våre, så skal vi hjelpe deg se på dette.
