Overhaling av 2.8td
02/04/2013, 22:06
Patrol GR Y60
Hei!
Skal overhale en 2.8, og lurer på om det er mye vits å gå på med nye lager og stempelringer?
Tanken var å bare bytte alt av pakninger, simringer, dysespisser osv.
Hater å gjør ting halveis men vil tro att disse ikke trenger nye ringer osv?
Motor har gått rundt 325 tusen.
Mvh Stian
Re: Overhaling av 2.8td
02/04/2013, 22:57
på 325 km er det jo stor sannsynlighet for att du vil angre på at du ikke gjorde jobben helt gjenomført
03/04/2013, 06:53
Patrol GR Y60
Utrolig bra svar... Hva baserer du svaret på? Har du erfaring med att alt i motor er slitt?
Att man likså godt kan gjøre det skjønner jo de fleste! Men finnes det "bevis" på att det er merkbar forskjell?
03/04/2013, 09:23
Du kan være heldig og den går minst 200 000 km til mye sannsynlig gjør den mulig ens det, men det er utrolig kipt om den ikke gjør det, sjekk lager og alt nøye. bytt vert fal tetningen ved svinghjulet. Du tar valget og du tar smellen
03/04/2013, 13:23
Patrol GR Y60
Ok. Har du no tall på hva åpningstrykket på dysene bør være med oppjustert pumpe?
03/04/2013, 19:57
Per Oppheim skulle gi deg disse dataene senere i kveld, jeg husker ikke,,
03/04/2013, 23:07
Patrol GR Y60
Okei
Treng dem til i morra.. dysene ligger hos fyksen..
13/04/2013, 13:41
Patrol GR Y60
Sitter noen på tiltrekningsmoment på veiv og lager i motoren? Gikk for full overhaling, men veiv lager og råde lager så nye ut
Sterke bunndeler dette!
