intern oljelekkasje, olje i eksos terrano
InnleggSkrevet: 23/12/2013, 23:27
piterell
hei!
har en terrano2 med mye/varierende oljelukt fra eksosen.når den startes og får gå på tomgang er det derimot INGEN antydning til lukt av olje i eksosen. men så snart jeg gir på litt gass, ryker det svart og blått og lukter! noen som har en ide?
Re: intern oljelekkasje, olje i eksos terrano
InnleggSkrevet: 29/12/2013, 22:24
Er det turbo på denne?? Kan evnt være gjennom turbo om det sitter det på denne.
InnleggSkrevet: 30/12/2013, 00:17
piterell
det er turbo ja, men den ble skiftet for ca 2 år siden. er det ikke litt rart at det virker som det ikke er noen lekkasje når den går på tomgang ?
InnleggSkrevet: 31/12/2013, 00:36
Når den går på tomgang så har du ikke like høyt oljetrykk som går igjennom lagrene på turboen, men når du øker turtallet på motoren så vil trykket øke og olje vil komme ut om det er lekkasje i turboen. Når motoren blir varmere så vil mer olje komme gjennom også ettersom olja blir tynnere ved høyere temperatur. Ta av røret/slangen som går fra turboen og inn på innsuget på motoren, start motoren og ha en rein hvit klut som du holder foran lufttilføselen som kommer fra turboen mens noen ruser opp motoren. Får du olje på kluten så har du en lekkasje i turboen.
