Vibrasjoner i mellomaksler
Innlegg Turbo Haraune » 16/10/2007, 00:09
Dette er et kjent problem for de med heving.
Tenkte jeg skulle dele litt erfaring.
Transfer drop: dette er nødvendig på kort utgave pga den ekstreme vinkelen til mellomakselen. jeg har 3"heving og bruker 14mm drop ved hjelp av alu plater under girtravers.og lengre bolter.(10X1,25 fingjenger)
Mellomaksel spacer: dette er nødvendig for at splinesen ikke skal trekkes ut ved ekstrem flexing. motvirker også vibrasjoner pga slakk i splinesen
Denne kan de med dreiebenk lage selv. 20-25mm tykkelse er passe. enten i alu eller stål. tilsvarene lengre bolter må brukes,men du må bruke de orginale muttrer pga dårlig klaring.
monteres mot diffsiden.
Sentrering av aksler: Etter heving blir paralellstagene for korte og akslene blir skjeve til hver sin side av bilen.dette medfører igjen feil vinkel for mellomaksler. Paralellstagene må forlenges slik at aksler kommer tilbake på plass. Dette kan gjøres ved kapping og sjøting ved hjelp av sjøtehylse. det fremre staget er massivt!
Kapp stagene øg sentrer bilen over aksler. mål hvor mye som må forlenges. (ca15mm) og sveis fast med sjøtehylse.
Dette er noe du gjør bare hvis du har mekaniske kunskaper til å forstå faren med det! og kan forebygge det med rikrig utført hylseforsterking og sveis. :!: :shock:
Anbefaler å kjøpe ferdige justerbare stag!
Overhalte kryss. Det er utrolig hva nye kryss gjør med vibrasjoner... :lol:
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
broderen har den nå....
Turbo Haraune
Registrert: 15/10/2007, 23:50
Bosted: Sandnes
skjøte hylser
Innlegg colormax » 16/10/2007, 11:33
det er sikkert noen dyktige dreiere/sveisere, her på forumet, som kansje kunne laget disse hylsene til forskjelige hevinger , ser jo dette stadig er ett problem.
eventuelt en som kunne laget et bytte system. hvor vi kunne sende stagene å få denne jobben utført.
jeg har sånne stag liggende, offrer gjerne di til et innbytte / pante prosjekt.
kunne jo være behaglig om denne sveisingen er gjort litt etter boka.
nytt stag nye foringer om de lar seg bytte?
rett i posten. ??????????
Returner til Smarte Løsninger
