Fukt i ekstralys !!!!!
Innlegg andréhenriksen » 07/09/2009, 12:24
har fukt i lysene mine på bilen , å kan æ gjøre for å få de "tette" ?
uten å måtte fylle de med silikon ?
Er lei av å bytte de hos forhandler ser du :wall:
andréhenriksen
Registrert: 08/12/2008, 15:34
Bosted: Kristiansand
Re: Fukt i ekstralys !!!!!
Innlegg Kalle » 07/09/2009, 19:13
De bør vel ikke bli helt tette :think:
Hvordan er luftingen?
Magnus
90031654
Kalle
Registrert: 16/10/2007, 16:04
Bosted: Oslo
Innlegg andréhenriksen » 07/09/2009, 20:34
tydeligvis altfor dårlig :o
andréhenriksen
Innlegg StianHdj80 » 07/09/2009, 20:49
Åssen lys er det`?
LC 80
LC 70
StianHdj80
Registrert: 09/10/2008, 22:15
Bosted: Søgne, Vest-agder
Innlegg Kalle » 09/09/2009, 13:54
Kanskje ta en titt på luftingen og se om det er tett..
Men er nok som du sier at det er for dårlig.. Driver å setter opp masse nye lamper på tog her og ser at de fleste lampene vi setter opp har 2 luftehull.. De er ikke noe problem med fukt i.
Er det tåkelysene dine? Kan jo hende at de får en del vannsprut. Kanskje lage et lite hull i bånn av lampene :think:
Magnus
90031654
Kalle
Bosted: Oslo
Innlegg andréhenriksen » 09/09/2009, 17:02
hella luminator compact black..... de små lampene...
kalle :
det er ekstralysan mine , det er drenering i bunnnen av de , egentlig litt uintresant å borre hull i lyktehuset i lykter som koster 6 lapper ... sorry :bang:
hadde de oppe her om dagen og blåste de tørre , tok så rødsprit i reflektoren og blste dette ut etter det var tørket ...
pluss litt silikon der ledningen går ut av huset , så får vi se om det hjelper
andréhenriksen
Innlegg Kalle » 09/09/2009, 22:18
Du må fortelle om det funka. Hørtes ut som en smart løsning :clap:
Magnus
90031654
Kalle
Bosted: Oslo
Innlegg andréhenriksen » 11/09/2009, 12:59
fukten kom frem i går igjen :(
blir sykt forbanna
andréhenriksen
Innlegg Sarinas » 10/10/2011, 09:21
En kjapp ide kan være å bore inn hull, sette inn luftkobling med gummislange på og montere andre enden av slangen i radiator kåpa. Luftgjennomgangen der burde være nok til å holde lett sirkulasjon i lampa?
Trenger vel ikke være større enn slange/kobling for lyktespylere..
Sarinas
Registrert: 07/10/2011, 11:06
Innlegg lynge » 25/10/2011, 10:52
kender er par venner som har taget gortex membranen fra en jakke og limet det over udluftningshullerne med gode resultater
lynge
Registrert: 14/10/2008, 09:48
Bosted: Danmark
Returner til Smarte Løsninger
