Men først må jeg kjøpe inn deler.
Den trekant flensen ut fra turbo... går den å få kjøpt eller skal jeg bare bruke den orginale å frese den opp?
Dato/klokkeslett: 25/10/2026, 18:11
Turbo Haraune skrev:Her kommer oppskriften til 3" eksos på kort Y60. Lang y60 krever vel litt mer rør.
Kjøp inn følgende: 3stk 30grader, 2stk 45g, 2stk 60g, 1stk 90g, 0,5m rør, liten potte, stigeovergang 2,5-3", 1 U-klemme.
Dette koster ca1500kr på biltema eller bilextra.
Fjern det orginale eksossystem med dertil egnet verktøy.(sag spett slegge gravemaskin eller annet)
Kapp løs de orginale festene fra eksos systemet, de trengs senere.
Sag løs 3kant flensen til turboen og fres den opp slik at 2,5" overgangen passer.
Kutt ned overgangen slik at ca 1cm gjenstår i begge ender.
Kutt vekk nesten hele moffen på den første.60grader bøyen.
Monter flensen og overgangen løst på turboen. må sveises litt skjeivt på for å passe. tre på 60 graderen og bøy den slik at den peker rett bakover parralellt med ramma. Punkt fast.
Tre på 2stk 30 gradere slik at man går klar av transfer og girlinkage.Tilpass orginal feste og punkt fast.
Tre på fleksibel del og punkt.
Kutt av moffen på 3dje 30g bøy og tre inni fleksibel del, tre på potten.
Tre første 45g inn i potten og tilpass orginalfeste til potten. Det bør skrå litt oppover. Vri å lirk allt sammen slik at det passer fint og punkt fast allt fremfor potten.
Tre inn 90 g og 2ndre 45 grader og sikt disse inn mellom tank og støtdemper. Punkt fast allt bak potten.
Så monteres ca 20cm rett rør og siste 60 grader. da bør du ende ut rett bak skvettlappen. Her monteres ønsket endestuss, eller la det være med bare røret. Selv har jeg en 5" stuss![]()
Sveis fast siste orginalfeste bakerst.
Demonter hele anlegget og helsveis allt foruten fremre del av potta. Her brukes klemme.
Monter og: FERDIG! Wrooooom Wrooom
colormax skrev:Så demperne dine![]()
Et lite tips til dere med nytt OME settdette settet er dårlig behandlet mot kjøreing i salt lake. så kjøp litt tektyl/ eller tilsvarende så vil dette se mye bedre ut om et år eller 2
Rett til himmels skrev:Tror nok det er like greit å sette igang å lære, jaMen takk for svar. Fikk et hint om at Svendsen skulle ha 7500,- for 3" eksos på en lang Y60.
