4x4norway.no • Se på emne - pajero 2001 gir problem
Innlegg Roy Vårdal » 09/08/2012, 08:57
Var ute å sku dra løs en bil her en dag la inn 4lav og inn med sper på senterdiff og låste bakaksling,
fungerte kjempe bra men når eg sku reise der i fra igjen fik eg ikke av spera på senterdiffen ,
hadde bilen in på verkste å di klarte å lure den tilbake i 2wd, viste seg å være feil på 4 av 5 bryttere på girkassa :( lit jobb på bytte siden di står over girkassen,
Roy Vårdal
Registrert: 09/10/2010, 11:11
Bosted: Førde
Re: pajero 2001 gir problem
Innlegg Haugen » 11/08/2012, 00:24
Dei er desværre ett problem på dei bilene. Men er da ganske greie å bytte.
Haugen
Registrert: 09/01/2009, 22:11
Bosted:
Innlegg Roy Vårdal » 13/08/2012, 08:34
har hør at en må senke ned kassa lit i bakkant for å komme til ?
har bestilt alle 5 bryterene så får eg tat alle med en gang :)
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Haugen » 21/08/2012, 21:03
Ja du vipper den ned i bakkant så kommer du til alle sammen:)
Haugen
Bosted:
Innlegg Roy Vårdal » 25/08/2012, 11:45
er det noe der som må programerest etter på ?
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Haugen » 26/08/2012, 12:56
Nei har værtfall aldri eg gjort.
Haugen
Bosted:
Innlegg Roy Vårdal » 15/09/2012, 11:03
Da var shift sensorene på kassa byttet så nå virker alt som det skal,
men har fortsatt feil melding som viste seg å være en sensor på forakslingen som må byttes ..
bilen måte en tur innom merke verksted for å slette feilkodene etter sensorene var byttet.
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg eivind1004 » 16/11/2013, 15:09
Du kan koble fra minuspolene på batteriene i minimum 10 sek.,da resetter du feilmeldingene.
eivind1004
Registrert: 16/11/2013, 14:50
Innlegg Roy Vårdal » 05/02/2014, 12:12
Ja men med en gang du skal bruke 4x4 eller lavserie så dukker feilen opp igjen så her er det bare å begynne å reparere :)
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Returner til Pajero
