4x4norway.no • Se på emne - Ford Excursion Arctic Truck
Innlegg Roy Vårdal » 06/05/2020, 00:08
Kjøpte meg ny bil, lager ein tråd her for di som vil følge den :D
Roy Vårdal
Registrert: 09/10/2010, 11:11
Bosted: Førde
Re: Ford Excursion Arctic Truck
Innlegg Roy Vårdal » 06/05/2020, 00:14
Full kontroll av bremser i dag.
Demontert og smurt opp alt av holdere. Glidere osv
Klossene foran har nok står fast ei stund så må bestille nye .
Fik på nye klosser og nye sjims .
Eine klossen var begynt å gå i oppløysnung.
Skivene går holde ei stund til .
Sist endret av Roy Vårdal den 19/07/2020, 12:36, endret 1 gang
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 22/05/2020, 09:36
Lys i kupeen slår seg ikkje av .
Leste av feilkoder ( ingen feil )
Logget systeme for dørlåser, fant ut at bilen registrerer åpen bakluke.
Blei nød løsning på fjerning av kupe lys rele under ratte nå til å begynne med :)
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 13/07/2020, 22:52
Blei bytting av olje og filter i dag .
Olje mengde 6.0 liter.
Olje anbefalt av Ford.
Hadde vel på 6.2 før det var på max .
Sist endret av Roy Vårdal den 19/07/2020, 12:37, endret 1 gang
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 13/07/2020, 22:53
Bytting av bensin filter. ( står i ramma under førerdøra )
Lit kranglete koblinger . Usikker på om det er så let å demontere uten riktig verktøy .
Sist endret av Roy Vårdal den 19/07/2020, 12:39, endret 1 gang
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 13/07/2020, 22:55
Har hat ulyder fra servopumpa siden eg kjøpte bilen.
Prøvde først å kjøre ein fluch på systemet men det hjalp ikkje. ( var ingen tegn til spon i oljen heldigvis )
Så da blei det ny pumpe og multireim.
Lit trangt å grisete jobb men ok.
Viktig å hat tilgjengelig riktig ters for å ta av og på reimhjulet. ( ikkje dra på ytterkanten av reimhjulet )
Sist endret av Roy Vårdal den 19/07/2020, 12:43, endret 1 gang
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 13/07/2020, 23:00
4x4 virker ikkje på auto funksjon. Har ikkje gjort det så lenge eg har hat den.
Sund rusta vakum ventil på foraksel.
Di ny som kom fra Rabek Bil var noe støre så blei ei midlertidig løysing med støre slange å overgang til original slange.
Sist endret av Roy Vårdal den 19/07/2020, 12:47, endret 1 gang
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 13/07/2020, 23:02
Skryte bilde
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 25/08/2020, 21:40
Fik endelig bytta luft filter i dag :)
Var på tide :)
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Innlegg Roy Vårdal » 27/08/2020, 23:47
Blei nye bremse skiver freme i dag etter at eine caliperen hengte seg så pass at det blei kasst i eine skiva. Hadde heldigvis reserve caliper ligende.
Samtidig blei det montering av 50mm spacere rundt heile vogna ;)
Roy Vårdal
Bosted: Førde
Returner til andre 4x4 Ford
