DELER til 160
turbo-1000kr,
radiator-500kr
starter-1000kr
dynamo-1000kr
kompl.servo-1500
fram stoler-400kr stk
driv,akslinger-1000kr
diesel pompe 1500kr
to stk org.felger og panser +++
Ring 95856171 eller send pm før info og bud på delene.
NEI FOR STOR kj-gerilja`n skrev:hmmm.... kan den turbon passe en 2,5 disel i king cab..????
øystein skrev::eh:
colormax skrev:øystein skrev::eh:
Hva har du å si nå da Øystein.![]()
øystein skrev:colormax skrev:øystein skrev::eh:
Har å si at Den turbon sitter på en 2,8 -6Å Da begyner den å lade ved ca 2000 omdr
Så ved 300 ccm som det er i 2,5 så vil den lade fra ca 2400-2600 omdr Å Det er vel litt for høyt
For den bruken som sånne biler har
Setter på en mindre en på min 2,8 Så den skal begyne å lade fra 1100-1300 omdr
Så kansje den drar med seg 37" hjula
FLINK MANN DU
Det med ic har je fått erfart sjøl nå pga at je har satt på turbo regulator og veldig fristende å skru på "krana" litt og da blir jo motoren fortere varm uten ic . Dette er på en 3,3 td. Har fått ned trykket til ic`n er på plass colormax skrev:en god turbo på 2,8L begynner lader på 1750 omdreininger ca, jeg tok ikke dette helt fra luften , det går tilsvarende biler med disse turboene på.
