Side 1 av 2
Xenon arbeidslys 35w eller 50w
InnleggSkrevet: 02/10/2010, 16:06
odelien
Her har du mulighet til å få fantastiske arbeidslys.
Perfekt for anleggsmaskiner, traktorer, lastebiler, osv
Dette er lamper som tåler veldig mye.
- D2S 35w pære
- 3,6A ved 12V og 1,7A ved 24V
- Wide flood spredning av lyset
- Innebygget ballast
- Kan tilkobles alt som har 9V-32V DC.
- Vann og støvtett. IP 68
- Monteringsbrakett med gummidemper.
- Dybde: 153, høyde: 111 (152 fra brakett) bredde: 111
- CE godkjent
- Solid lyktehus i nylon.
- Herdet glasslinse
Kan velge mellom 35W eller 50W.
Pris 35W: 800,-
Pris 50W: 1200,-
Dette er billig.
Kjøper betaler frakt.
Re: Xenon arbeidslys 35w eller 50w
InnleggSkrevet: 02/10/2010, 22:26
Lampene ser fine ut de.
InnleggSkrevet: 03/10/2010, 16:39
odelien
ved kjøp av flere kan vi diskutere pris.
InnleggSkrevet: 12/10/2010, 16:10
odelien
har minka ganske mange. bare få igjen.
InnleggSkrevet: 13/10/2010, 01:07
Bestilte 10 arbeidslys i dag i Xenon og 3 stk ledd. +2 tusenmetere Xenon. så tilbudet ditt virket veldig fristende, men siden dette er en maskin som går mye timer hele tiden , så måtte jeg være sikker på at noen tok garantien. så da ble det fra RodinOg co/VisjonX håper dette var ett godt valg
InnleggSkrevet: 13/10/2010, 08:58
odelien
vision x skal være et kjempe merke. ingen tvil om det.
Da blir nok bruker meget fornøyd.
hvordan LED lampe kjøpte du? Små runde eller store bjelker?
InnleggSkrevet: 13/10/2010, 09:25
mener de er firkantet, med 6 dioder, de skal bare stå til belysning inne i skap og kompressor rom, bare så det er litt lys der.
Har man 1 eller 2 lamper så er det ikke så farlig om det blir litt greier, men er det 10 så er det litt vørre om det oppstår problemer.
Men jeg mener ikke si dine behøver vere noe dårligere av denne grund, har prøvd en del forskjelige og synes det meste fungerer tilfredstillende, så lenge det ikke er Ledd arbeidslys,, det er jeg ikke veldig fornøyd med, men om ett par år så :-)
InnleggSkrevet: 15/10/2010, 00:16
pajlabb
Noen igjen ? Trenger 2 bak på taket som arb.lys på Pajero`n.
InnleggSkrevet: 15/10/2010, 16:28
odelien
hei.
har dessverre bare 50w igjen. men kan få 2 stk 50w til 2300 inkl frakt.
Grei pris det?
InnleggSkrevet: 15/10/2010, 16:29
odelien
colormax skrev:mener de er firkantet, med 6 dioder, de skal bare stå til belysning inne i skap og kompressor rom, bare så det er litt lys der.
Hvorfor er du ikke fornøyd med LED arbeidslys?
InnleggSkrevet: 15/10/2010, 22:27
Det er for dårlig på litt avstand, 2-3 meter er det greit, og holder ca det det lover, over det så mener jeg det ikke holder mål. Da tenker jeg på i forhold til Xenon....
InnleggSkrevet: 15/10/2010, 22:50
odelien
Åssen lamper har du prøvd?
slike?
eller er det små runde /firkanta 15 og 18w?
InnleggSkrevet: 15/10/2010, 23:25
Det meste på markede. tror jeg.
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 00:50
odelien
ok.
Dei små runde f.eks er ikke så voldsomt til lys.
Men hvis går opp på sånn "bjelke" så syns jeg det er rimelig bra lys. men det må være litt størrelse på den ellers så fungerer det ikke veldig bra.
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 05:23
Sikkert riktig det, men da er oppe i over 200W og samenligner du da med tilsvarende i Xenon så kommer du veldig til kort. (mener nå jeg da)
lys styrken er oppgitt på veldig kort avstand, når du måler på litt lenger avstand, detter kurven drastisk, i forhold til Xenon.
I mange tilfeller så er dette helt greit å bruke, spørs bare på behovet.
monteryte 2 ledd bak på bilen min, og det fungerer helt greit som ryggelys.
Du oppnår det du trenger med ledd. du har lys når du trenger det, og det bruker begrenset med strøm, perfekt om en står og plundrer, trenger strømmen til vinsjing eventuelt.
