t-max visj til salgs
har en t-max i garagen som kan selges da bilen og skal vekk må prioritere familie og barn. er helt ny.
T-Max vinsj - 12 V vinsj for bruk på motorkjøretøy, tilhenger, båthenger osv. Bare fantasien begrenser bruken. God vinsj Med kraft (løftekraft) på 3629 kg drar du med denne vinsjen lett opp tyngre gjenstander.
Tekniske data:
Drakraft: 3629 kg
Hastighet: 2 m/min (maks belastning, 1 lag wire) - 6,8 m/min (uten belastning)
Girutvekslingsforhold: 235:1
Girspor: 3-spors planetgirkasse
Fjernkontroll med 3.7m ledning
Motor: 5,2 hk (3,8 kW) 12-volts serie
Bremsesystem: trommelbrems
Mål trommel: diameter: 63,5 mm, lengde: 244 mm
Kabel: 24 m, 8,1 mm diameter
Batteriledninger: 25 mm² x 72" (1,83m)
Mål: 552 (L) x 160 (B) x 218 (H) mm
Rulleklyss: 4-veis inkludert
Anbefalt batteri: 650 CCA minimum
Finish: mørk grå
Vekt: 36,5 kg
Pris 2200 kr
ring Nils 92648276 eller send en sms. holder til i vestfold. er ikke mye her eller på nett så prøv tlf.
Tekniske data:
Drakraft: 3629 kg
Finish: mørk grå
Vekt: 36,5 kg
Pris 2200 kr
