4x4norway.no • Se på emne - Feil motor i y61 ! noen som klarer denne ?
Innlegg bergsøy » 21/07/2012, 12:07
Etter flere verksted besøk så er det kommet bekjed om at det står en 2,8 y60 motor der det skulle stått en 2,8 y61.
Er plaget med mye svart røyk og alvorlig til rykking/kutt på lavt turtall og meget høyt diselforbruk ved draging av henger .
Verkstedene mener det ikke er mulig og få orden på dette da de får feilmelding på giveren som skulle stått på oljepumpa (noe den gjør på y61)
De mener og det ikke har noe for seg å skifte styreenhet , da ledningsnettet da ikke vil bli riktig .
De har tatt av ledning som sitter under diselpumpa for å få motoren til å slutte og jage , det er og satt inn ny dyseføler og testet og skiftet dysespisser .
Er det noen som kan hjelpe meg her ?
Har lite lyst å skifte ut y60 motoren da den er meget bra, ny topp og div nå .
Mvh Geir Nørbech
90546280
bergsøy
Registrert: 06/03/2011, 11:17
Re: Feil motor i y61 ! noen som klarer denne ?
Innlegg colormax » 01/08/2012, 07:46
har litt problemer med å forstå symptomene, virker jo mer som register feil eller tilsvarende.
Men har du pompen fra Y61 så passer jo den over, det er jo litt jobb, men mye gjort på en solfrisk ettermiddag. for det må jo da være styringen som eventuelt mangler.
Men Y60 har jo ikke disse styringene, mulig du kan flytte over elektronikken til den pumpen du har i bilen nå.
Jeg også synes dette er litt merkelig.
Vi har jo ikke problemer med å sette inn 4,2l så da bør dette fungere på disse også.
Innlegg Tormod » 03/08/2012, 20:11
Temmelig sikker på at det er pga du har styreenheten fra y61 2,8 også bruker en motor med andre følere osv fra en y60 2,8. Ettersom hjernen ifra y60 ikke er lik de som sitter i y61 så blir dette helt feil. Du mangler mest sannsynlig noen følere, er dieselpumpene i y61 elektroniske mens de er mekaniske i y60 vil du jo også få problemer.
Returner til Nissan Modeller
