Plugging av EGR på d22
InnleggSkrevet: 15/04/2009, 22:11
Kriftian
Hei!
Noen som har prøvd å plugge igjen egr-røret på d22? det som går mellom eksosmanifoil og innsug. Ser for meg at dette er noe dritt for motoren. :think:
Re: Plugging av EGR på d22
InnleggSkrevet: 15/04/2009, 22:21
patrol for life
kapp til en plate som passer istedet for pakningen, smør på eksos pasta på begge sider og skru fast :dance:
skal funke fint det
InnleggSkrevet: 16/04/2009, 21:16
Kriftian
Skal prøve å få gjort det snart. Er jo fantastisk trangt baki der, så vi får se om jeg tar meg tid :Whistle:
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 01:08
Kalle
Har gjort det på mitt og kan anbefale det.. jeg satt bare inn en blikkplate så har blitt litt svart rundt der men har fått no paknings greier på jobben jeg skal sette inn der en dag jeg ikke jobber..
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 02:04
Kriftian
Det blir nok til det ja. Det går vel foran motoren hos deg :?: . Jeg har den gamle sorten og der går røret bak motoren, så det er en smule trangt baki der :wink:
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 03:48
RKV
Kriftian skrev:Det blir nok til det ja. Det går vel foran motoren hos deg :?: . Jeg har den gamle sorten og der går røret bak motoren, så det er en smule trangt baki der :wink:
Heisann.
Har lurt på å gjere det samme, men eg finne ikkje noke foran på motoren..Eg har ein 2000/2001 modell D22. Har du samme årgang, og isåfall kor i svarte e den egr der bak? :?: :cry: Finner den ikkje.. :wall: :wall:
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 09:08
navaraholmen
sikkert dumt spørsmål, men hva er den pluggingen godt for?:P
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 13:47
Kalle
EGR greia er en ventil som slipper eksos inn etter intercooleren din.. det er vel får å få ned utslippene litt men blir mye sot og drit som går inn i motoren så er like greit å blinde det røre..
Det er dette røre det er snakk om :wink:
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 17:45
Kriftian
RKV skrev:
Heisann.
Du har samme motoren som meg. Røret går bak toppen, du kan se det på innsugs-sia på motoren (høyresida) der går det et ca 25mm stort rør inn på manifoilen. på røret sitten en slags vakuum-klokke. Det er trangt baki der, og du ser det ikke før du leter :wink:
InnleggSkrevet: 19/04/2009, 18:12
andreas_voss
Eg kjøpte nye pakniger hos nissan, husker ikkje kor mye eg betalte. Var ikkje rara greiene. Brukte pakningene som mal til å skjære ut platene. Har ikkje blitt for meg å montere dei enda.
InnleggSkrevet: 20/04/2009, 02:21
RKV
Kriftian skrev:
RKV skrev:
Heisann.
Svarte i heite der baki ja :doh: :doh: :D Takk takk for medfølgende bilde og, supert :clap: Då blir det å klippe til ei blikkplate å montere på ....
