j**** knirkelyd
InnleggSkrevet: 27/04/2009, 00:56
NKC
trenger råd om kor æ kan leite etter en satans knirkelyd som har dukka mer og mer opp. å ikveld va det for jævlig. har leita mæ ijæl nu i en times tid. virker som det kommer fra dasbordet, på høyre siden en plass. er ikke dempere. ingen lyd når æ gynger på skjermen.
lyden kommer når det rister litt i bilen, over hump eller lavt turtall..
kor kan æ leite :prey:
Re: j**** knirkelyd
InnleggSkrevet: 26/05/2009, 23:41
PeterB
Hvis du titter under bilen 10-20cm bak dørene så er det 2 festepunkter (en på hver side) ser ut som en form for demper når du ser på den. Prøv å kast litt WD-40 etc på her og gyng bilen fram og tilbake. Hvis det da blir bedre så har du funnet problemet, hadde dette selv og kasta på litt wd40 og gris ikke kommet tilbake enda
