Lyktespyling, fungerer ikke
24/08/2009, 18:23
martin88
Når jeg trykker på lyktespyleknappen, skjer det ikke annet enn at det klikker i en svart liten boks,
som sitter på høyre side i motorrommet like ved batteriet. På boksen står det "AMPL ASSY - HEAD LAMP CLNR".
Regner med at dette kanskje er reléet til lyktespylinga?
Hva er galt, og hva må jeg gjøre for å få det til å fungere?
Det gjelder en Nissan King Cab D22 2001 Mod
Re: Lyktespyling, fungerer ikke
25/08/2009, 01:12
kent
martin88 skrev:Når jeg trykker på lyktespyleknappen, skjer det ikke annet enn at det klikker i en svart liten boks,
sjekk sikringa den var gått føyken hos meg.. er en 20 amper 3 fra venstre rad 2
25/08/2009, 23:16
martin88
ok takk! skal sjekke det .....sikringsboksen inni bilen eller den like ved batteriet på høyre side ?
26/08/2009, 07:28
patrol for life
Hvis det ikke er sikringa, så kan jeg nesten si helt sikkert at det spylemotoren.
Det er en svakhet på de bilene.
27/08/2009, 09:31
kent
martin88 skrev:ok takk! skal sjekke det .....sikringsboksen inni bilen eller den like ved batteriet på høyre side ?
er den inni bilen ja
28/08/2009, 00:17
martin88
hadde ikke gått noen sikring...
hvor sitter spylepumpa til lyktene?
28/08/2009, 06:35
record65
martin88 skrev:hadde ikke gått noen sikring...
Hvis det er likt som 05 modell så sitter den i bunnen av spylertanken.
28/08/2009, 15:51
martin88
har fått vite at den sitter oppunder støt fangern på førersiden, så da er det bare å finne ut om det er den som er defekt...
21/09/2009, 17:57
Advance
1: Det er en egen sikkring
2: Hvis denne er røket og du får den igang igjenn er det bare et spørsmål om tid før den ryker. Har du garanti så bytt den før den gir opp (I did...)
