1998 modell som Fjusker
Innlegg Hjermundru'n » 10/01/2010, 11:54
Hei har et problem. etter att bilen min sto i 4dager med -29 på gradestokken så er den ikke helt villig lenger. Over 3000rpm fjusker og hoster den.
Har bytett diesel filter sugd ut litt i tanken. sjekka retur slanger fra dieselpumpa men gå ordentelig vil den ikke.
Har hatt den stående inne på oppvarmet verksted i to dager, å da er alt ok. så når jeg da tar den ut å kjører en tur går det ca 10km så er den akkuratt like ille :bang: .
Noen som har noen tips/erfaringer?
Hjermundru'n
Registrert: 25/12/2007, 13:29
Bosted: Kongsberg
Re: 1998 modell som Fjusker
Innlegg colormax » 10/01/2010, 12:03
Tror du ikke det er kondens eller voksen i drivstoffet som gjør dette, bittesmå is klomper som blokerer, kjørn inn til tining fyll på noen dl rødsprit la den gå en 1/2 time eller mer i et varmt verksted, kjør den ut og ta deg en god tur med den, før du fryser den ned igjen.
Har du noen +20? på verkstedet og -30 ute, da blir det ofte problemer av det.
Innlegg Hjermundru'n » 10/01/2010, 21:06
Da skal jeg prøve det Roger
på forhånd takk :D
Navara 98mod under oppgradering.
Can-Am 650 med Apace kit.
Hjermundru'n
Bosted: Kongsberg
