oljetrykk d22
18/02/2010, 21:07
hunter
Har problemer med oljetrykket etter motoroverhaling
. Det tar veldig lang tid før det blir oljetrykk når motoren er kald. Det tar ca 3 sek når den er halv varm. Noen som har har hatt dette problemet før?
Re: oljetrykk d22
18/02/2010, 22:18
snymann
kordan olja har du på motorn?
Re: oljetrykk d22
18/02/2010, 23:02
jmm
Har samme problemet med min d 22, det kan gå 7 sek. før lampen slukker på kald/lunken motor.
Har vert i kontakt med nissan og eg skal inn til dei med bilen for sjekk.
Det var forresdten dei som bytta motor.
Etter motorbytte fylte dei på 5-30 heilsyntetisk olje.
Re: oljetrykk d22
19/02/2010, 10:11
hunter
Bruker 5w40 helsynt elf olje.
Re: oljetrykk d22
21/02/2010, 20:47
p-mann
Er det noen D22 lampa slokner med en gang,nå på vinteren når det er kaldt?
