Fordelingskasse D22
Fordelingskasse D22
Innlegg revfem » 25/02/2010, 23:59
Hei, rimelig ny her, men ikke med bil...
Har en 1999 D22 2,5td 4x4,ca 223.000km, kjøpte bilen i høst og har gått rimelig knirkefritt til nå, har hatt opp og smurt opp nava foran en gang fordi de var trege med å koble inn, men idag fikk jeg noen stygge lyder fra fordelingskasse under nedbremsing til et kryss me 4H innkoblet, skrapet og malte endel og ville ikke koble ut av 4H i fart, stoppet på et buss-stopp og da kom det en "klang"lyd fra under bilen og 4H koblet ut, etter dette vil den ikke koble inn igjen hverken 4H eller 4L, tok ut nava foran og de virket som fortsatt å være innkoblet, ingen utvendige tegn til skade på kassene, diff eller nav, mellomaksel forover er intakt og virker til å være "tight" og fint i driv-verket forover. Byttet olje på alle aksler og girkasser for 4 uker siden, uten at det da var noe tegn til "muffens"
Noen som har vært borti dette og evt har noe tips og råd, evt noe tegninger/sprengskisser av fordelingskasse og om denne kan demonteres uten å ta ut hoved-kassa.
Bilen fungerer helt fint uten lyder eller andre ting på 2H og spaken inne i bilen virker hverken lettere eller tyngre enn normalt... Skal se om jeg får forsket mer i helga... Setter stor pris på tips/råd! Har utdannelse og erfaring som mekaniker, så verksted er ikke et alternativ...
If it ain't broken, make it BETTER!
99'Navara D22, rimelig standard, foreløpig
46 79 70 52
revfem
Registrert: 25/02/2010, 23:33
Bosted: Sandefjord
Re: Fordelingskasse D22
Innlegg colormax » 26/02/2010, 01:50
Godt mulig jeg har tilgang til en sån kasse om du skulle trenge det.det er til en 2004 men er sikkert ganske lik, er det samme greia på terano så har vi det og
Innlegg revfem » 26/02/2010, 11:16
Høres bra ut, vet ikke om noen som har byttet/åpnet en sånn kasse før? Om det er noe spesiellt jeg må passe på? Synes det er litt rart da denne bilen stort sett har gått kun på vei...
46 79 70 52
revfem
Bosted: Sandefjord
Innlegg colormax » 26/02/2010, 12:08
tror ikke det er så mye å bekymre seg for, burde være ganske kurant jobb dette.
Innlegg revfem » 26/02/2010, 12:21
Takker for det! Skal se om ikke det blir noen bilder av jobben og, sånn for øvrigheta sin del...
Noen som vet om fordelingskassa kan demonteres fra hoved-kassa uten å ta alt ut av bilen? Evt om det er mylig å åpne fordelingskassa mens den står på bilen?
46 79 70 52
revfem
Bosted: Sandefjord
Innlegg andreas_voss » 26/02/2010, 13:03
Send meg e-post adressen din på en PM. Så kan jeg maile deg noen tegninger/instruksjoner jeg har liggende.
2005 Nissan D22 på 33"
andreas_voss
Registrert: 02/03/2009, 16:50
Bosted: Voss
Innlegg revfem » 27/02/2010, 23:13
Da har undersøkelsen av "pasienten" begynt, fikk hjelp av en kamerat, da jeg har fått en strekk i ryggen.
Jekket opp bilen foran og bak, satte spaken i 4H og håndbrekket på, snurret på mellomaksel fremover, begge nav foran koblet inn som de skal, men det stoppet ikke opp i fordelingskasse noe som ville vært normalt. Valgte å tappe ut olja, for å se om muligens kjedet innvendig hadde røket, på magneten satt det deler som ikke burde vært der... Med en liten magnet fisket vi ut diverse deler som ser ut til å komme fra koblings-hylsa mellom 2 og 4-hjulstrekk.
Ikke sunt...
Ser ut som deler av koblings-hylse...
Dette kan umulig bare skje uten videre, ifølge instruksjonsbok skal man kunne koble inn 4H i fart opptil 80km/t, men mistenker at synkroniseringen ikke var helt iorden når jeg kjøpte bilen... Legger ved bilde av en liknende hylse, denne fra en vw-girkasse om ligger i biter på benken for å illustrere..
Takker andreas_voss så mye for "boka" på kassa som jeg fikk pr mail, blir nok mer kirurgi på bilen etterhvert, venter på løfte-bukk til verkstedet.
Colormax; Var det sånn at du hadde en brukt liggende? Hva skal du ha for denne hvis den passer?
46 79 70 52
revfem
Bosted: Sandefjord
Innlegg colormax » 27/02/2010, 23:49
passer det fra Terano så var prisen ca 3000 kr
Innlegg andreas_voss » 28/02/2010, 17:42
Bare å gi en lyd om du trenger tegninger til andre ting også. Har service manual til hele bilen.
andreas_voss
Bosted: Voss
Innlegg revfem » 28/02/2010, 19:41
46 79 70 52
revfem
Bosted: Sandefjord
Innlegg andreas_voss » 01/03/2010, 00:43
Sendte alt om girkasse og forstilling på en mail til deg, håper det kan hjelpe.
andreas_voss
Bosted: Voss
Innlegg revfem » 01/03/2010, 11:18
46 79 70 52
revfem
Bosted: Sandefjord
Innlegg revfem » 02/03/2010, 22:16
Da er "pasienten" obdusert, fikk rett i at skifte-hylsa var skadet, dette har også skadet skifte-gaffelen, men dette er også alt vi kan se, heldigvis... Fant også et defekt mellomaksel-kryss, noen som vet hvem som leverer dette rimeligst?
Fjærer foran måtte ned...
Ble lav når vi satte den ned...
Defekt kryss.
Egentlig greit med plass, men måtte slippe hoved-kasse ned for å komme til de to siste på toppen
Da var kassa ute, to timer er ikke galt...
Skade på skiftegaffel.
Her sees resten av koblingshylsa, resten er intakt
Lageret måtte ut for å få av hylsa, fant ikke den brede "traversen" i farta...
Da er det bare å bestille deler, fikk ødelagt speedometer-giveren når den skulle ut, så fint hvis noen har en brukt liggende til en grei pris...
46 79 70 52
revfem
Bosted: Sandefjord
