Hjelp! Vindusheis på passasjer siden. d22 -01
Innlegg RoFFen » 12/04/2010, 18:42
Har fått et kinkig problem..
Har el vindusheis på bilen og ruta gikk fint ned.. men den kom seg ikke opp igjen.
Demonterte dørtrekket og kikka men ingen skader på ledninger eller noen ting.
Fant sikringen i motorrommet og den er like hel.
Fører siden fungerer fint, men hvor sitter relèene til rutene???
Noen forslag på tvangsstyring før det begynner å regne...??? :doh:
01 Nissan Navara 2.5 DI
RoFFen
Registrert: 12/03/2010, 19:14
Re: Hjelp! Vindusheis på passasjer siden. d22 -01
Innlegg tor olav » 12/04/2010, 20:29
he du sjekka (barnesikkringen) ?liten knapp på dørpanelet på fører sida
tor olav
Registrert: 12/11/2009, 20:59
Innlegg RoFFen » 12/04/2010, 21:00
Sjekket gang på gang.. prøvd "inne" og "ute" med barnesikring, men ikke antydning til liv.
Tenkte kansje på å kjøre 12v rett inn på motoren.
Blir ikke + og - snudd når den skal gå opp og ned....???
RoFFen
Innlegg RoFFen » 13/04/2010, 20:19
Fant ut av det! :dance:
Kobla fra motoren og koblet den til et annet batteri. Da fikk jeg ruta opp.
Satt alt sammen igjen og skrudde på tenninga så gikk ruta ned igjen og ville ikke opp.
Det er bryteren på passasjersiden som fusker. Pellte den i deler og rensa koblingspunktene men det hjalp ikke! :bang:
Noen som har en bryter liggende....?? :Whistle:
Har forresten manualen til D22 på PC'n hvis noen er intressert??
RoFFen
