Problem med d22 2001mod
Innlegg carfun » 31/05/2010, 19:11
jaja, da er det noen galt med "Kongen" min da...2,5 tdi
Symptomer: sperrer ved 2,5-3k omdreiniger vil rett og slett ikke mer da, den drar i grunn ganske dårlig under det og..Når "sperra" slår inn begynner den å ryke blått...
Så kommer "synnsepunktene" mine som det kanskje kan være: tett dieselfilter, gåen turbo,gåen toppakning
Forslag? Jeg har i grunn ikke så greie på dieselmotorer...
01 King Cab
carfun
Registrert: 24/09/2009, 14:51
Bosted: Aust-Agder
Re: Problem med d22 2001mod
Innlegg Kalle » 31/05/2010, 19:46
ville bytte diesel filter først. og sett hvordan den er da. du kan jo eventuelt skru av luft slangen som går fra turboen til inntake og ta en titt på turboen der og se etter olje også på utsiden av turboen, men er sikkert noen som har mer greie på dette enn meg :Whistle: Men dette er i værtfall hva jeg ville gjort.
Magnus
90031654
Kalle
Registrert: 16/10/2007, 16:04
Bosted: Oslo
Innlegg oddlef » 22/12/2010, 18:30
Hva var feilen?
Har fått ca samme symtomene på min igår!
mvh
Odd Lefstad
oddlef
Registrert: 02/11/2010, 21:29
Innlegg Powel » 23/12/2010, 11:32
er ikke fryst dieselfilter da? ikke unormalt det nå når det er så kaldt! tapp det eller helst bytt det! lønner se og gjøre foran hver vinter, da slipper man noe tull med det. =)
Kristoffer
D22- 00 mod- 2" Ironman- 33/12.5-15 Bf Mud - Arb vinsjefanger - Safari snorkel. Veltebøyle - *Solgt*
4Runner- 93 mod- 2"OME- 35/12.5-15 Cooper Stt- Safari snorkel- Tmax vinsj. *Solgt*
Kort Patrol 85 mod- 0" hevesett - 37/14-15 Irok Superswamper- Warn vinsj
Powel
Registrert: 14/11/2010, 22:42
Bosted: Landåsbygda (søndre land)
Innlegg Hjermundru'n » 26/12/2010, 11:06
Hei. hadde samme problem på min 98mod. der hadde jeg fått litt kondens i diesel tanken som førte til litt ising i diesel filteret og en is ''propp'' i dieselpumpa på høytrykk sia. hadde den inne i et varmt verksted over natta + litt kondensfjerner på tanken så var problemet løst. kanskje det er noe av det samme på din?
Navara 98mod under oppgradering.
Can-Am 650 med Apace kit.
Hjermundru'n
Registrert: 25/12/2007, 13:29
Bosted: Kongsberg
