Problem med d22 2001mod
31/05/2010, 19:11
carfun
jaja, da er det noen galt med "Kongen" min da...2,5 tdi
Symptomer: sperrer ved 2,5-3k omdreiniger vil rett og slett ikke mer da, den drar i grunn ganske dårlig under det og..Når "sperra" slår inn begynner den å ryke blått...
Så kommer "synnsepunktene" mine som det kanskje kan være: tett dieselfilter, gåen turbo,gåen toppakning
Forslag? Jeg har i grunn ikke så greie på dieselmotorer...
Re: Problem med d22 2001mod
31/05/2010, 19:46
Kalle
ville bytte diesel filter først. og sett hvordan den er da. du kan jo eventuelt skru av luft slangen som går fra turboen til inntake og ta en titt på turboen der og se etter olje også på utsiden av turboen, men er sikkert noen som har mer greie på dette enn meg
Men dette er i værtfall hva jeg ville gjort.
22/12/2010, 18:30
oddlef
Hva var feilen?
Har fått ca samme symtomene på min igår!
mvh
Odd Lefstad
23/12/2010, 11:32
Powel
er ikke fryst dieselfilter da? ikke unormalt det nå når det er så kaldt! tapp det eller helst bytt det! lønner se og gjøre foran hver vinter, da slipper man noe tull med det. =)
26/12/2010, 11:06
Hjermundru'n
Hei. hadde samme problem på min 98mod. der hadde jeg fått litt kondens i diesel tanken som førte til litt ising i diesel filteret og en is ''propp'' i dieselpumpa på høytrykk sia. hadde den inne i et varmt verksted over natta + litt kondensfjerner på tanken så var problemet løst. kanskje det er noe av det samme på din?
