turbomanifold for SD 25 motoren
Innlegg h.kronberget » 05/09/2010, 19:43
Leker litt med tanken på å bygge turbo i min 86' King Cab SD25 motor.
Så da lurer jeg på hva slags manifold jeg kan bruke?
Hvilken turbo? størrelse osv
Intercooler? plassering og størrelse..
Og er det andre tips dere har så tar jeg gjerne i mot dem :)
Mvh
Håvard
h.kronberget
Registrert: 27/06/2010, 22:40
Re: turbomanifold for SD 25 motoren
Innlegg VallyXtrim » 08/09/2010, 10:53
Hei. Hadde du lett litt så hadde du funnet denne viewtopic.php?f=2&t=2874.
Det går altså an å bruke manifold og turbo fra terrano 2,7TD. Men du må huske å stille på dieseltrykker, hvis ikke kan stempelringene gå heden.
Du kan kjøre 1bar uten problem uten intercooler og 1,5bar med intercooler. Kansje mere men ikke kom til meg om noe ryker.
Man får kjøpt billige intercoolere på flere nettsider, men har hørt mange mener saab 9000 intercooler passer bra.
Her er et par sider man kan kjøpe div:
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ ... artgrp=194
http://ksr.as/index.php?cPath=496_22
Innlegg VallyXtrim » 08/09/2010, 13:01
Ser nå at jeg leste feil. Trodde det var TD25 motoren.. Ble litt usikker nå.
Innlegg h.kronberget » 08/09/2010, 23:47
har lett masse på forum og har ikke funni stort..
de fleste postene er om TD25 motoren og den er ganske ulik min SD25 etter det jeg skjønner..
har sett et par SD25 motorer med turbo, men spørsmålet er hvilken manifold man kan bruke uten å fikle no særlig på den :)
h.kronberget
Innlegg RabiezZz » 07/12/2010, 15:56
har liggende det jeg brukte når jeg satt turbo på min sd25, kan selge dette vis du er int?
RabiezZz
Registrert: 11/05/2010, 23:23
