bytte motor i td25 king cab til terrano turbo.
InnleggSkrevet: 12/09/2010, 12:30
hustad
Hei!
jeg har en king cab d21 med en havarert td 25 ombord. er det noen her som vet om terrano 2,7t passer på king cab girkasse?
Re: bytte motor i td25 king cab til terrano turbo.
InnleggSkrevet: 12/09/2010, 14:44
rob4x4
Det gjør den :wink:
InnleggSkrevet: 19/10/2010, 19:42
rapala
Hei.
er terrano motoren bedre?? har 04 navara...passer den der?
InnleggSkrevet: 20/10/2010, 00:13
kj-gerilja`n
er ikke sikker på den navara motoren.. lurer på om den er større.. men terrano 2,7 skal gå rett i har jeg blitt fortalt...:)
InnleggSkrevet: 11/05/2012, 17:27
B1dik
Noen som kan bekrefte dette 100%?*:)
InnleggSkrevet: 11/05/2012, 21:51
Jeg kan ikke si sikkert men jeg mener at den ikke passer på D22 etter 2002. Motoren i Terrano med 2.7TD har i prinsippet samme blokk som TD25 i King cab 87-98. Bare med turbo og annen dieselpumpe.
InnleggSkrevet: 17/05/2012, 23:44
B1dik
pat42 skrev:Jeg kan ikke si sikkert men jeg mener at den ikke passer på D22 etter 2002. Motoren i Terrano med 2.7TD har i prinsippet samme blokk som TD25 i King cab 87-98. Bare med turbo og annen dieselpumpe.
Ok. Hvordan er det med det elektriske ol, ved bytte fra td25 til td27? Alt likt, eller må det gjøres endringer noen steder? Skulle gjerne hatt speedometeret (boksen) fra terranoen også, lar dette seg gjøre uten å bytte ledningsnett? Og hva er forskjellen på dieselpumpene på td25 og td27?
Bytte av motor, og omlegging av eksos, skal jeg klare selv, med litt hjelp, men elektronikk har jeg ikke peiling på, derfør jeg er skeptisk på å ta fatt på det, da jeg er avhengig av bilen, så den kan ikke bli stående lenge.
