Nye rådelagre
18/10/2010, 20:30
Skjønsby
Hallo. Er det mulig og skaffe nye og "bedre" lagerskåler enn det som sitter i d22?
Driver og skal kjøpe en, men vil skifte lager og tetting mellom bunnpanne og oljepumpe før jeg kjører så veldig mye.
Re: Nye rådelagre
18/10/2010, 23:47
Antar de fleste lager levrandører er litt oppdatert på dette problemet.
Re: Nye rådelagre
19/10/2010, 17:11
Skjønsby
hvem er det som leverer lager da?
Skaffer Nissan forhandlere bedre lagerskåler? Var en som driver på Nissan som sa det. Noen som veit om det stemmer, kanskje? :p
Re: Nye rådelagre
22/10/2010, 08:25
rajo
Hei.
Har nettopp skiftet samtlige rådelager og det var i siste liten. Bilen har gått 72400 km 2003 modell. Lager nr 3 var opptæret på lagerflaten nesten i hele bredden, og det hadde begynt å kline seg. det så ut som om den var markspist. Lager nr 4 var også begynt på samme måte. de 2 andre var også slitne, men ingen tæringer. Veivaksel og råder så bra ut. Det ble satt inn nye modifiserte lager fra Nissan. Jobben ble utført av Seljord bil på under 2 dager. Pris for total jobb kr 7900,00.De har skiftet lager på mange av de bilene som har D 22 motoren da dette er et kjent problem med biler som har de originale lagrene. Anbefaler alle som ikke har skiftet om å gjøre dette så snart som mulig.
Hilsen Rajo
Re: Nye rådelagre
24/10/2010, 13:40
nissan18903
dette er vell noe som man kan forhandle seg fram til at skiftes før kjøp? fra forhandler selvfølgelig..
Re: Nye rådelagre
30/10/2010, 15:46
Snooz
Har en 2003, d22, gått ca 100k, nettopp inne på 90k serivece.
Alt er strøkent, men det anbefales å bytte rådelagre uanett altså?
Hva kalles rådelagre i sverige?
Re: Nye rådelagre
30/10/2010, 17:32
Skjønsby
Min har gått 116000 og jeg har ikke skiftet lagre. Men har tenkt og skifte til sommeren! Orker ikke å begynne med dette nå, siden jeg akkurat har kjøpt bilen :p
Men, siden min har full service historikk, så har jeg valgt fullkasko med motor/drivverk-havari forsikring. Så blir det rådebank i vinter så får jeg tro dette blir dekket.
Re: Nye rådelagre
30/10/2010, 19:27
Snooz
Jeg har "nybilgaranti" i ett år til, dvs motor og drivverk... men er ikke motivert til å krangle med noe forsikringsselskap, det blir det garantert.
Re: Nye rådelagre
30/10/2010, 22:56
Skjønsby
Da hadde jeg kjøpt nye skåler og byttet dem. Har sett litt under der, og ser ikke ut som så veldig mye arbeid for å få ned bunnpannen.. Gjør nok dette fint på ei helg =)
